勇敢
设备一上电,气缸就动作,为什么
Pages: 1/3 Go
mdayan
113 个
331 点
1108 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的
发表于: 2011-05-23 11:16
我公司,有台设备,电路控制是PLC控制的,设备一上电,气缸就动作。是PLC中控制这个电磁阀的Y点不好,还是线圈的问题.......
下载积分:+1(xqx666) 哈哈,你太有才了
songchengju
121 个
350 点
899 分
在线时间: 25(小时)
查看songchengju的
发表于: 2011-05-23 11:22
你问的好友意思,既然知道是这几方面的原因,为何不自己查一下,我们不在现场也只能说可能啊
riiynicel
sanziyoudu
256 个
380 点
3947 分
在线时间: 350(小时)
查看riiynicel的
发表于: 2011-05-23 11:27
可能是PLC 和限位开关初始扫描的原因
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
549 个
552 点
2582 分
在线时间: 616(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2011-05-23 12:30
上电气缸动作,说明气缸电磁阀有输出,或总供气电磁阀动作,相应的气缸会动作。具体看程序。
zyfzxh
12 篇
6112 个
7522 点
110390 分
在线时间: 4866(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2011-05-23 12:34
1,使用萬用表量測對應的PLC Y點是否實際有輸出
2,檢查電磁閥驅動線圈是否有電壓
下载积分:+2(gali1120107)
suiyuan666
674 个
1390 点
4944 分
在线时间: 747(小时)
查看suiyuan666的
发表于: 2011-05-23 12:42
先把PLC 上控制气缸的那个点线拆掉,然后再通电。就知道是PLC的问题,还是电磁阀的问题了。
ksdr
查看ksdr的
发表于: 2011-05-23 14:49
是不是程序中写成PLC上电就控制电磁阀电输出。
三菱PLC程序中检查M8000和M8002的输出点。
中国工控
学习
446 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2011-05-23 14:50
一锤定结果
雪花飘飘
2455 个
2052 点
6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2011-05-23 15:40
1:首先确定正常状态PLC输出点送电电磁阀动作,还是PLC输出点断电电磁阀动作。
2:检查PLC输出是否正常。
3:检查电磁阀线圈是否损坏,电磁阀阀芯是否有卡滞现象。
以上。
dujiang100
我是一只小小鸟
426 个
642 点
1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的
发表于: 2011-05-23 16:00
如果以前不是这样的,那么1,PLC输出点坏了,变成常通了。2,电磁阀卡住了。3其它线路故障。你可以把PLC上控制那个电磁阀的那根线拆掉,如果PLC输出还是有。就是PLC问题。如果没输出,就找外部原因。
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
539 个
759 点
10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的
发表于: 2011-05-23 20:39
应该是程序的问题啊 还有就是看这个plc是什么方式输出
ldq_yang
JAY LIU
363 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
发表于: 2011-05-23 22:23
大家都说了,我就不说什么了
Pages: 1/3 Go
设备一上电,气缸就动作,为什么
