风筝飞
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看风筝飞的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-24 11:14
油在如上一个回路中流动(流量是可设置的,实际应用中可能为不同的值),通过一个电加热器(可调功率)加热,流出的管路上有个温度计,希望这个管路温度维持在设定值(30~70摄氏度之间某个设定值。)
我尝试Pid去控制,效果不好。整定的参数和环境变化(比如设定流量、总油量、当前管路温度、当前加热器出口温度、设定目标温度)而效果变化很大。
请教各路大侠出手指点,该用什么控制方式比较好。
xbc5620924
发帖数量: 71 个
工控威望: 226 点
下载积分: 561 分
在线时间: 206(小时)
查看xbc5620924的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-24 11:45
我认为PID是现阶段最好用的控制方法了, 采样周期  比例系数 积分时间 微分时间  这些参数有时间在好好看看。温度控制我觉得用PID来恒定用的厂家蛮多的。 如果有更好的控制方法, 我也想知道。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-24 12:03
建议在油箱中实现温度控制,在管路上控制环境及加热;控制单元影响确实太多。
arlei
跨过一些坎,才知道超越。经过一些事,才知道经验。
发帖数量: 131 个
工控威望: 309 点
下载积分: 2163 分
在线时间: 214(小时)
查看arlei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-24 12:26
属于多变量小系统,可使用串级pid来做,在你执行系统设计合理的情况下,应该能满足你的要求
80666278
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看80666278的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-24 13:42
不会我也来学习
weiqiang615
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看weiqiang615的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-24 15:26
等待更好的方法!
风筝飞
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看风筝飞的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-24 16:53
需求是需要控制管路温度。哎,整了好多天了。
arlei大侠,串级pid去控制能否详解下。
我现在在看模糊pid控制,自适应整定参数,感觉适于解决这个问题。但是没搞过,没头绪,继续研究中。
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-01-24 18:22
串级控制
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-01-24 18:32
直接用专业で温控器,整定一下参数吧
beethoven21
发帖数量: 97 个
工控威望: 204 点
下载积分: 916 分
在线时间: 59(小时)
查看beethoven21的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-01-24 20:14
PID控制应该是不错的,可能是没用好……
杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-01-24 20:21
这个确实不好弄,有太多的环境影响温度了。
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
11楼  发表于: 2011-01-24 20:37
从楼主的示意图看,上面的方框应该是换热器,那么在换热器出口再加个温度检测,采用PID串级控制,把出口温度设为主调,加热器进口温度作副调,控制出口流量的大小应该可以满足要求。
