lixianpeng
发帖数量: 68 个
工控威望: 180 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 73(小时)
查看lixianpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-17 23:55
在学习编程基础课程时,这个自锁指令导通,怎么都看不懂,所以来坛子里求助各位大大。
x0导通后,m0导通一个周期(此时LDI M0就是断开的)
然后LD M0
        ANDI Y70就导通了Y70,
然后并联电路快里的:AND Y70就导通,但此时的并联电路块里的LDI M0 不是断开的吗,怎么 out Y70还可以导通呢?
各位大大,现在在公司,发不了图片,就把指令写下面了。
LD X0
PLS M0
LD M0
ANDI Y70
LDI M0
AND Y70
ORB
OUT Y70
是在三菱学习文件:Q系列编程基础篇第82页的。
谢谢了
雪花飘飘
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-18 00:01
单按钮启动停止程序。注意M0是一个上升沿脉冲信号。
lixianpeng
发帖数量: 68 个
工控威望: 180 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 73(小时)
2楼  发表于: 2011-03-18 00:36
是不是由于M0是一个上升沿脉冲信号,就是一瞬间的信号,我可能是把它看成有时间周期的了。不知道我这样理解对不对?
[ 此帖被lixianpeng在2011-03-18 01:28重新编辑 ]
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2481 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 12245 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-18 11:26
是这样的。所谓上升沿就是此触点在信号输入的时候接通一下就断开了,也就是只输出一个扫苗周期。此后不管此触点是否一直接通都不再有输出。必须再次接通才会再次输出一个扫苗周期。
相信自我!
cxlxt
发帖数量: 155 个
工控威望: 261 点
下载积分: 1691 分
在线时间: 247(小时)
查看cxlxt的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-18 12:00
三楼回答的对,第一次按按钮时,X0接通,Y0有输出并自锁,松开后,再按按钮时,LDI  M0就不通了,Y0断开。
lixianpeng
发帖数量: 68 个
工控威望: 180 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 73(小时)
5楼  发表于: 2011-03-19 12:33
谢谢楼上各位的答复
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-03-19 16:33
请楼主根据扫描周期的概念来理解这段程序,就容易了
顾爱峰
查看顾爱峰的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-03-20 16:34
M0是一个上升沿脉冲信号。
