罗佰均
发帖数量: 75 个
工控威望: 199 点
下载积分: 720 分
在线时间: 166(小时)
查看罗佰均的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-09 13:47
用PLC控制水管中水流量的大小用什么阀
[ 此帖被罗佰均在2011-03-09 13:53重新编辑 ]
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61823 分
在线时间: 2680(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-09 14:21
比例阀
签名无效了,麻雀不见了!
machao2300
发帖数量: 151 个
工控威望: 285 点
下载积分: 178 分
在线时间: 234(小时)
查看machao2300的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-09 15:15
比例阀
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-09 19:37
精确控制的话用PID控制,只要是能连续动作的阀都可以
用PID控制话只能控制水的开或关,但我要控制水管中的水时大时小
xiaolianglxk
致力中国工控,中国工控加油!
发帖数量: 75 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1771 分
在线时间: 41(小时)
查看xiaolianglxk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-09 20:05
怎么个控制法,开环还是闭环呢,开环就用比例阀,闭环就用PID控制好了
  • 下载积分:+2(罗佰均) 热心助人
    lingtianhong
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 487 分
    在线时间: 15(小时)
    查看lingtianhong的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-03-09 20:38
    压力阀
    lingtianhong
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 487 分
    在线时间: 15(小时)
    6楼  发表于: 2011-03-09 20:40
    应该是吧
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21658 分
    在线时间: 1322(小时)
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-03-10 09:50
    控制流量的没做过,做过控制温度的,将温度实时温度反馈给PLC,用PLC PID控制电气比例阀的输出气压大小,电气比例阀来控制气动薄膜调节阀来控制蒸汽进气量的大小,从而达到恒温控制!你这个貌似也应该按这思路来做。
  • 下载积分:+2(罗佰均) 热心助人
    tlw2007
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 886 分
    在线时间: 108(小时)
    查看tlw2007的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-03-10 11:25
    气动调节阀也可以
    回忆依然最美
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21658 分
    在线时间: 1322(小时)
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-03-10 11:32
    楼主,PID控制只会控制水的开或关?开玩笑吧?只控制水的开关还需要用PID?直接用一个气动球阀或电磁阀足矣!你这个想要控制精确的话必须用流量计实时检测水的流量,反馈给PLC,用PID控制电液比例阀。要是你的水源压力恒定的话直接用一个手动阀控制也可以啊,还用搞得这么复杂!
    非常感谢
  • 下载积分:+2(罗佰均) 热心助人
    李勇liyong
    查看李勇liyong的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-03-10 12:46
    气动调压阀   比例阀
    ysheng9099
    三人行必有吾师
    发帖数量: 959 个
    工控威望: 2440 点
    下载积分: 21432 分
    在线时间: 125(小时)
    11楼  发表于: 2011-03-10 20:20
    PID控制是连续的,适应各种参数的控制,阀的开度可在0%~100%内变化,难道满足不了楼主的要求?
