电脑
固态继电器选用
面向未来
86 个
226 点
910 分
在线时间: 51(小时)
查看面向未来的
发表于: 2011-03-07 10:34
45KW的电加热可以选用固态继电器吗,用PID控制,如果可以的话选多少安的比较好呢?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
62163 分
在线时间: 2689(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-03-07 10:41
固态继电器好像不能PID吧,PID要用SCR吧?电流和你电压有关系,一般要选2倍左右的电流,耐压也要工作电压的两倍以上。所以你这个如果是380V三相,选150A--200A/1000V的可控硅。
签名无效了,麻雀不见了!
面向未来
86 个
226 点
910 分
在线时间: 51(小时)
查看面向未来的
发表于: 2011-03-07 10:49
我用PID控制通断的,不是控制电流输出呀,是三相加热,选100A的 还是120的呢
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
559 个
844 点
18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2011-03-08 23:10
使用固态继电器是没有问题的,而且没有噪音
只不过是价格高、维护不方便,且是非隔离
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2011-03-10 13:12
同意一楼的说法,电流尽量选择2倍以上的
星空依然蓝
查看星空依然蓝的
发表于: 2011-03-10 14:09
最好2倍以上。因为长时间工作啊!支持2楼
wook
39 个
160 点
695 分
在线时间: 28(小时)
查看wook的
发表于: 2011-03-10 21:59
固态继电器主要 是输出端做好短路、接地保护,大功率加强散热。当然电流越大越安全了。
固态继电器选用
