  • 3
  • Pages: 1/3     Go
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-07 07:24
请问大家有没有rslogix5000软件,在线修改程序的资料?为什么强制功能不能使用那?
[ 此帖被yifan_1987在2011-03-08 07:14重新编辑 ]
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8278 个
工控威望: 10410 点
下载积分: 21171 分
在线时间: 3068(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-07 19:01
是罗克韦尔的么?把CPU设置为编辑模式看看。
  • 下载积分:+3(yifan_1987) 热心助人
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    zgf889
    走别人的路,让别人走投无路
    发帖数量: 698 个
    工控威望: 718 点
    下载积分: 1356 分
    在线时间: 482(小时)
    查看zgf889的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-03-07 19:28
    可能说是日本基恩士的吧??
    雪花飘飘
    发帖数量: 2625 个
    工控威望: 2051 点
    下载积分: 6761 分
    在线时间: 3551(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-03-07 19:55
    请楼主详细说明软件的名称。问题要简洁明了。
    以上
  • 下载积分:+1(yifan_1987) 热心助人
    xqx666
    深圳中级电工
    发帖数量: 553 个
    工控威望: 664 点
    下载积分: 1988 分
    在线时间: 280(小时)
    查看xqx666的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-03-07 20:45
    如果是内部的BIT你可以在线强制,对于他的物理I/O是要在控制标签里写入数值才有效。
  • 电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 566 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2169 分
    在线时间: 124(小时)
    5楼  发表于: 2011-03-08 10:00
    [quote]引用第4楼xqx666于2011-03-07 20:45发表的  :
    如果是内部的BIT你可以在线强制,对于他的物理I/O是要在控制标签里写入数值才有效。谢谢这位朋友?
    标签强制不让写怎么回事?还有什么需要设置的吗?
    xqx666
    深圳中级电工
    发帖数量: 553 个
    工控威望: 664 点
    下载积分: 1988 分
    在线时间: 280(小时)
    查看xqx666的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-03-08 12:29
    引用第5楼yifan_1987于2011-03-08 10:00发表的  :
    5000的软件就是这样做的,好像没有可以设置的地方。习惯就好!
    jxh668
    jxh668
    发帖数量: 1429 个
    工控威望: 2169 点
    下载积分: 4006 分
    在线时间: 830(小时)
    查看jxh668的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-03-08 14:45
    AB的产品不好用
    来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 566 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2169 分
    在线时间: 124(小时)
    8楼  发表于: 2011-03-08 16:47
    [quote]引用第6楼xqx666于2011-03-08 12:29发表的  :
    你好,我今天试了试,物理输出输入的都强制成功了,但内部的位,强制的时候,强制命令是灰色的,也就是不能用(强制的是n200.9线圈,rsview32报警的输入点),请问物理和内部的位有什么区别吗?
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8278 个
    工控威望: 10410 点
    下载积分: 21171 分
    在线时间: 3068(小时)
    9楼  发表于: 2011-03-08 18:20
    物理地址是真实存在的,可以接到实际的端子上,内部地址是虚构的,只能通过软件操作。
    xqx666
    深圳中级电工
    发帖数量: 553 个
    工控威望: 664 点
    下载积分: 1988 分
    在线时间: 280(小时)
    查看xqx666的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-03-08 20:24
    引用第9楼yifan_1987于2011-03-08 16:47发表的  :
    内部的位如果在梯形图里你用了它的OTE后,你在梯形图里强制只起一个脉冲作用,但是OTL或者只有XIC/XIO的话可以强制一直在线切换,对于有OTE不能一直强制的情况,建议你全部都在控制标签里写入数值强制,这样效果很好。我不知道你的强制为什么是灰色?
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 566 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2169 分
    在线时间: 124(小时)
    11楼  发表于: 2011-03-09 13:44
    引用第12楼xqx666于2011-03-08 20:24发表的  :
    建议你全部都在控制标签里写入数值强制,这样效果很好,控制器标签里的强制值也是灰色的,是不是内部的位不允许强制啊?还是有其他不一样的地方。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
