雪花飘飘
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-01-30 17:30
请问各位师傅:我公司使用的一台5T葫芦行车主钩交流接触器经常出现触点相间短路故障。
现已将原来的触点电流25A的交流接触器更换为32A的。还是经常出现相间短路。(从使用方面看是
操作者经常快速点动主钩操作按钮导致的)。但是工作需要无法改变。
我想一个办法就是将主钩更改为可调速的。但是领导不同意。(经费太高。)
请问还有其它办法吗????????????
集思广益。
在此先谢谢了。
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-30 19:39
触点容量小,频繁启动电流大,易拉弧造成相间放电,建议加软启动器,几千块钱。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
jacktong
查看jacktong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-01-30 21:56
买个启动器就好了,要有好的效果,得掏钱才可以的。
但你可以查下电气资料,在接触器上接电容也可以的。
wjz7211
发帖数量: 118 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-01-31 10:20
最简单的方法是用一个接触器,一个时间继电器,三个大电阻接成串电阻降压启动线路就可以了。
ab1981
发帖数量: 81 个
工控威望: 420 点
下载积分: 605 分
在线时间: 25(小时)
查看ab1981的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-01-31 11:51
你5吨的主吊接触器触头电流30安左右?
接触器在使用中380伏时,电机5。5千瓦,触头电流在25安左右,说明你接触器选的不大,不知道你电机是多大的,一般来说主吊的接触器要选大一点。
我公司20吨的行车主吊也是直接启动的正反转电路,很少发生你这种情况。
加软启动不经济,要不你串电阻降压启动,检查下电机,接触器在加大,不要超负荷使用危险!
ntmss521
查看ntmss521的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-01-31 14:21
我个人认为:你可以在接触器上加相间保护 绝缘  可以把电弧分开
有什么需要联系我QQ:351753378
ab1981
发帖数量: 81 个
工控威望: 420 点
下载积分: 605 分
在线时间: 25(小时)
查看ab1981的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-01-31 15:13
引用第6楼ntmss521于2008-01-31 14:21发表的  :
国内的接触器都有陶瓷绝缘盖的,我司用了很多国外的没有陶瓷绝缘盖也没关系。
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1551 个
工控威望: 10492 点
下载积分: 12811 分
在线时间: 923(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-01-31 20:19
我来说一下,你没关注它是锥度电机,启动后依靠很大电流来脱离锁定,要减小电流,必须很好的机械配合和优良的电磁关系,说白了就是没有匝间短路什么的,这东西以前搞太多了!
没有什么科技含量,也不好改.
约定
查看约定的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-01-31 20:28
用带有灭弧装置接触器应该没问题啦~~`
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-01-31 20:44
引用第8楼wanghuhong于2008-01-31 20:19发表的  :
没有什么科技含量,也不好改.
有什么高招?总不能让老总再闻吧?
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-01-31 20:47
SORRY,应为“问”,老板就是老板,没有商量的于机会 。
jzh_003
发帖数量: 183 个
工控威望: 498 点
下载积分: 590 分
在线时间: 48(小时)
查看jzh_003的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-01-31 20:49
可以考虑使用固态继电器
