tczczc
查看tczczc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-26 10:32
            首先说明,原本是好的。包装部分,现在只能是装150支,不能改了。在触摸屏上改了数字,确定后又跳成150.    是PLC的哪里出问题了?
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-26 10:36
软件没有问题的话,可能硬件内存有问题
软件没人去改,不会有问题的。那内存有问题的话怎么搞呢?
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-26 10:57
我见过一个例子,也是不能改数据,问用户没有人动程序,结果打开程序发现有问题!!!
硬件内存有问题
换内存芯片,或用别的数位一试
那软件不用动吧?
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
发帖数量: 348 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1049 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-02-26 11:09
在程序里可以改变这个值不?
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
xubaolin
发帖数量: 287 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-02-26 11:13
在PLC里修改一下程序是可以更改计数。
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
发帖数量: 273 个
工控威望: 3184 点
下载积分: 3359 分
在线时间: 259(小时)
查看大脚丫的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-02-26 11:13
先程序里改着试以下    如果可以   在把触摸屏的程序看下   看下数据格式
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-02-26 12:23
可以在程序里改,如果每次都在程序里改,岂不很麻烦,还是查找原因,把问题解决掉
胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-02-26 13:53
暂时好没有碰到这样的问题,可以把程序读出来找到这个寄存器,看看是不是有其他的程序向里面传送数据。又或者是换个寄存地址试试,要不就是硬件坏了。
没人动过软件,应该是硬件有问题。是计数器出现问题了?
胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-02-28 10:50
你这个是触摸屏的不,一般触摸屏的数据输入对话框可以设置一个最大的输入值,如果超过这个值就会退回原来的输入值,你看看是不是这个问题呀。
我设小的,也不行,还是跳回到原来的数值
qq503660666
咨询微信或QQ:503660666,大量拆机PLC模块
发帖数量: 140 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1354 分
在线时间: 178(小时)
查看qq503660666的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-02-28 10:52
微信或qq:503660666拆机PLC模块
huangyue
发帖数量: 339 个
工控威望: 2884 点
下载积分: 11578 分
在线时间: 365(小时)
查看huangyue的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-02-28 11:23
可以用软件监控一下程序,看看在线能不能修改和
cgyu5892483
发帖数量: 27 个
工控威望: 180 点
下载积分: 576 分
在线时间: 22(小时)
查看cgyu5892483的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-02-28 11:29
问问你们老板,是不是你买人家机器没付清钱。哈哈
付清N年了
