xlxlab
发帖数量: 317 个
工控威望: 405 点
下载积分: 1277 分
在线时间: 208(小时)
查看xlxlab的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-13 22:13
这是客户要求的配置,开始没注意后面时间久了又不好再问了,我问的问题的内容是这样:客户要求用防水马达隔离器+热保护二合一断路器+接触器进行电机控制,现在的问题是,热保护二合一断路器(也没听说有这种断路器)我就用施奈德马达专用断路器GV2-RS,那么这个是否能进行热保护(原来没有用过),如果不能能否在接触器上加热继电器进行组合对电机进行热保护;如果这个GV2有的话,那接触器是否还需要加热继电器,问题有几个,便主要是针对热保护二合一断路器和接触器来的,望大家能提供更好的组合方式,尽量既合理实用又相对元件数量最少.谢谢!!
lxhwawa
发帖数量: 275 个
工控威望: 347 点
下载积分: 1578 分
在线时间: 300(小时)
查看lxhwawa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-13 22:30
建议你看看施耐德GV2的选型样本,里面有相关说明
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-14 08:18
你说的二合一的断路器应该就是带辅助触点的断路器吧
cfdq
我喜欢,所以学。
发帖数量: 147 个
工控威望: 277 点
下载积分: 947 分
在线时间: 59(小时)
查看cfdq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-02-14 08:52
有专用的马达保护断路器,可以调整保护电流值,热跳后需要复位。ABB 正泰 施耐德都有类似产品。
anler
发帖数量: 65 个
工控威望: 159 点
下载积分: 617 分
在线时间: 42(小时)
查看anler的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-02-14 10:25
自认为接触器不要带热保护
snow2413
发帖数量: 108 个
工控威望: 264 点
下载积分: 482 分
在线时间: 156(小时)
查看snow2413的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-02-14 10:58
GV2加接触器够了。GV2就是电机保护断路器,有短路,过载,缺相保护,本身也有隔离作用。
  • 下载积分:+1(songchengju) 感谢分享
    胡骄阳
    发帖数量: 260 个
    工控威望: 3019 点
    下载积分: 1603 分
    在线时间: 188(小时)
    查看胡骄阳的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-02-16 17:03
    这种接触器很多。就是接触器上带热保护器的。德力西、正泰、人民、西门子等多有这样的接触器。
    晨钟暮鼓
    查看晨钟暮鼓的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-02-16 21:15
