aijun2010
发帖数量: 49 个
工控威望: 127 点
下载积分: 659 分
在线时间: 33(小时)
查看aijun2010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-20 16:13
PLC能直接驱动10W左右的紫外灯吗?急!!
aries
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-20 16:44
小弟我也是菜鸟 不过想对你的问题一起讨论 思考
一个10W的灯泡(不要在去管是什么灯了),对于220V的交流电来说,那电流0.045A,45mA 。
一般PLC又分为继电器输出,晶体管输出,可控硅输出
继电器输出最大负载:电阻负载 2A每点, 一个COM可带8A,灯负载在100W
这样看还是可以的(刚才查了下,还是感觉第一遍说的是不对的)
  小弟是这样分析 ,出于讨论。。。。
[ 此帖被aries在2011-01-20 16:58重新编辑 ]
aijun2010
发帖数量: 49 个
工控威望: 127 点
下载积分: 659 分
在线时间: 33(小时)
2楼  发表于: 2011-01-20 17:02
就是考虑紫外灯与日光灯是不是都是属于灯负载   如果是的话就可以直接驱动  因为FX1N的PLC的基本单元的灯负载时100W。。。。。
aijun2010
发帖数量: 49 个
工控威望: 127 点
下载积分: 659 分
在线时间: 33(小时)
3楼  发表于: 2011-01-20 17:06
就是不能肯定紫外灯的电流 会不会有吧波动   波动的幅度大不大   波动的厉害不 。???
hbsw613
发帖数量: 135 个
工控威望: 272 点
下载积分: 18250 分
在线时间: 203(小时)
查看hbsw613的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-20 17:51
主要看灯上的点流,
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-20 19:49
继电器型输出触点最大电流2A,楼主看能不能?
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
发帖数量: 377 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-20 21:14
以我的意思,不管多少电流,容易出问题的都加中继,哪怕电流很小,比如电磁阀,加热,线圈的要加继电器或固态继电器(直交,直直)。坏个继电器不值钱,坏个PLC接点就麻烦很大,专业无所谓,带很多人就不行了,有点就换点或换PLC罗,大部分处理都这样。可以参考一下。我是设计的,为了客户稳定,这是必加的。
detect
小心慎言,莫走邪道
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-01-20 22:38
引用第7楼yaoxudong于2011-01-20 21:14发表的  :
顶,本人支持
tianjiguyun
查看tianjiguyun的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-01-21 08:25
紫外灯的电流比较大
sw860104
查看sw860104的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-01-21 09:16
受教了 似乎懂了
ranaijun
发帖数量: 75 个
工控威望: 203 点
下载积分: 7657 分
在线时间: 48(小时)
查看ranaijun的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-01-21 23:13
楼上都是废话,一句话:可以,完全可以!
