青衣
查看青衣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-12 15:05
我厂现有一台TA.B-03奔威螺杆式空气压缩机(22KW),正常工作电流:负载时为40A,减载时20-24A,(比较稳定)。
现在的问题是电流过大且不稳定,三相电压不平衡,负载时在36-52A间跳动,而电流大于50时机器自动停机(过电流设定),厂家来了4 次维修,换了轴承等一堆东西,花了6K,用不久又不行了。
小弟今年刚刚出来工作的,希望各位高手指点,该如何出来,
先谢谢各位啦。
zhangyilin
查看zhangyilin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-12 15:39
不是变频的吧!可能供气的压力波动造成大电流,空载比较稳定,看来主机头有问题
  • 下载积分:+2(青衣) 热心助人
    青衣
    查看青衣的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-01-12 16:07
    不是变频的,谢谢,
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-01-12 16:19
    首先确认三相电压不平衡的原因,是供电端还是控制回路(交流接触器触点;热继等)的接触不良引起。其次,看三相电流不平衡的原因,是电机本体(线圈电阻不平衡;轴承安装不同芯;冷却油供应不畅等)还是螺杆变形等。机械原因用手盘一下电机应该可以判断,电气需要着步排查的。
    r_rr_r
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 762 分
    在线时间: 84(小时)
    查看r_rr_r的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-01-12 16:31
    学习ing
    chengjianbo
    发帖数量: 386 个
    工控威望: 573 点
    下载积分: 3443 分
    在线时间: 1298(小时)
    查看chengjianbo的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-01-12 17:42
    先按照3楼朋友方法检查,可能是电机的问题,顺便检查油气分离器有没有堵塞。
    青衣
    查看青衣的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-01-12 21:06
    谢谢各位,
    饭特稀
    查看饭特稀的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-01-12 23:10
    同意3楼观点
    tangrenbo89
    拼搏吧工控人
    发帖数量: 419 个
    工控威望: 2908 点
    下载积分: 584 分
    在线时间: 230(小时)
    查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-01-12 23:14
    可能是控制方面的问题吧。看油气分离器滤芯,和油滤芯有没有堵再看星三角切换又没问题。
    tianjiguyun
    查看tianjiguyun的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-01-13 16:58
    帮顶,俺为积分而来
    gaoz
    拜师学艺
    发帖数量: 298 个
    工控威望: 2526 点
    下载积分: 10220 分
    在线时间: 334(小时)
    查看gaoz的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-01-13 17:06
    引用第3楼wwcwwc于2011-01-12 16:19发表的  :
    特别是空气开关连线有无发热 线径是否太细太长
    青衣
    查看青衣的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-01-13 20:45
    找到问题了,是机头有问题,厂家搬回去修了,谢谢各位啊,
