南京
无功功率多少才好
35 个
112 点
606 分
在线时间: 41(小时)
查看22472775的
发表于: 2011-01-07 21:04
为什么电力公司的人要求无功功率是0.9..而理论上是1.0最好..而且工作人员还说超过0.9的补偿不划算..谁能说得清
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
61933 分
在线时间: 2684(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-01-08 07:32
供电局0.9的意思是,你补偿到0.9以上,电费就不加价了。0.9以下是要加价的。
说补偿到1不划算是,在设计时一般都是以0.9去设计补偿容量的,因为从0.9补到了的容量可能比0.5补到0.9还多,所以就不划算了。
至于配电房运行时的补偿,要看你实际的在线感性负载,完全有可能补到了左右的。
下载积分:+1(dl2006) 热心助人
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
签名无效了,麻雀不见了!
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2011-01-08 10:10
是功率因数达到0.9,不是什么无功功率,否则就要倒扣电费了,如果补偿超过0.9,则成本上不合算。
chou2003
查看chou2003的
发表于: 2011-01-08 10:14
最低要求也0.9 难道想供电扣钱吗?
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-01-08 13:12
超过功率因数1.0以上为过补偿。如果无功到送(功率因数超过1.0)则会引起电网电压的升高。
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2011-01-08 14:45
我在节能减排培训上学到点,说是补偿区间在0.90-0.95之间的最好,再补得高了就是为上一级的供电所补偿了,看起来供电所奖励你了,其实他们奖励的是一小部分,国家奖励他们的要多得多。所以建议大家补偿在0.93-0.94最好。
[ 此帖被guansky168在2011-01-10 07:54重新编辑 ]
dbguanxu
查看dbguanxu的
发表于: 2011-01-09 20:58
功率因数过0.9,电业局开始给奖励(从电费中扣除),从0.9到0.95的奖励基数是不同的,超过0.95以上按照0.95计算。
另外过补偿是无功表反转的话,本月也没有奖励电费的!!
szz987
孤家寡人
971 个
1502 点
74244 分
在线时间: 466(小时)
查看szz987的
发表于: 2011-01-10 07:47
1是理想值,达不到,供电局要求0.9以上!
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-01-10 09:57
无功功率和有功功率进行计算后有个百分比,而这个百分比就是功率因数,而工厂用电的功率因数必须达到0.9,低于此值就要罚款,低于此值越大罚款的百分比就越大,高于此值越多奖励的百分比就越多,但是不能超过1,如超过1反而还要罚款,是属于补偿过剩。
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2011-01-18 15:04
正常是0.95左右
晨钟暮鼓
查看晨钟暮鼓的
发表于: 2011-01-18 19:53
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2011-01-18 20:04
正常补偿到0.9左右最好。
无功功率多少才好
