qdyff
发帖数量: 9 个
工控威望: 159 点
下载积分: 621 分
在线时间: 6(小时)
查看qdyff的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-15 22:02
我有一个cpu222,输出是6位的分为1L,2L。为什么当输出动作的时候我用万用表量1L那边的3个点是通的。而2L那边输出动作时灯虽然亮,但是用万用表量却是不通的,费解。
qdyff
发帖数量: 9 个
工控威望: 159 点
下载积分: 621 分
在线时间: 6(小时)
查看qdyff的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-15 22:05
没人理我?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8250 个
工控威望: 10379 点
下载积分: 21106 分
在线时间: 3042(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-16 08:18
可能PLC的输出点坏了。你可以接上电源,直接驱动外围电路看看。
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-16 08:28
如果确认是通了,则是L1侧的输出存在断路了,可以打开自己更换输出(晶体管/继电器),大多是输出级原因。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-16 08:29
不知楼主的PLC是晶体管输出的还是继电器输出的,如果是继电器输出的有可能是2L公共端断路引起的,如果是晶体管输出的有可能是测量或接线问题,同意版主的观点,正确连接电源,直接驱动外围电路试试!
zsb2010
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
查看zsb2010的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-16 12:12
同意楼上个观点
qiaoqiaodeni
忙里偷闲
发帖数量: 24 个
工控威望: 118 点
下载积分: 626 分
在线时间: 9(小时)
查看qiaoqiaodeni的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-16 23:22
检查电源吧,好像没有构成回路!
qdyff
发帖数量: 9 个
工控威望: 159 点
下载积分: 621 分
在线时间: 6(小时)
查看qdyff的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-17 11:31
收到 非常感谢
yjitvtk
发帖数量: 68 个
工控威望: 231 点
下载积分: 432 分
在线时间: 36(小时)
查看yjitvtk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-17 12:53
学习学习中
