向前辈学习,各位需要手机的,请找我
发帖数量: 24 个
工控威望: 127 点
下载积分: 489 分
在线时间: 13(小时)
查看054011的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-06 19:42
三菱PLC控制变频器的八段速度,怎么写梯形图
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 629 个
工控威望: 826 点
下载积分: 21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-06 19:52
你应该写得详细一些,这样大家都可以帮你出主意啊,好像这么问法少了些什么吧
梦飞
一心学习,只为生活。
发帖数量: 122 个
工控威望: 294 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 85(小时)
查看梦飞的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-06 20:09
比如你是想用通讯做还是用外部PLC的输出做
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160500 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-06 20:38
既然是多段速,应该是想用继电器过渡。
无非是将原来的同时只输出一个点变成同时输出多个点。
方便的做法:
规划好4个输出点,如Y10~Y13,分别接在相应端子上,PLC的程序用 MOV Kn K1Y10来做。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-06 20:56
数字量啊~!
经济
查看经济的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-06 21:41
hao海你华丝
fsgmjian
发帖数量: 35 个
工控威望: 226 点
下载积分: 650 分
在线时间: 73(小时)
查看fsgmjian的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-06 22:59
这个程序很简单,用模拟量控制,区间位置做比较来写程序
源源
查看源源的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-06 23:10
很简单
你先设置下变频器  一般只有多功能段速1和2 . 3要自己设置的
下面就讲下八段速了:在这里为了叙述简单些我把多功能段速1 2 3直接说成1 2 3了
一速1 2 3都不闭合   只要给S1端信号就好了
二速1闭合
三速2闭合
四速1 2闭合
五速3闭合
六速1 3闭合
七速2 3闭合
八速1 2 3闭合
当然这只是段速的选择  你要电机转还是要给S1信号的
PS:这八段速的频率是多少  可以通过变频器的频率指令1-8设置
你只要有八个输入X0-X7  还有3个输出Y0-Y2分别控制1 2 3就可以了
输出得再多加一个要控制S1的 我给忘了  嘿嘿
工控天地
发帖数量: 353 个
工控威望: 601 点
下载积分: 2238 分
在线时间: 767(小时)
查看工控天地的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-06 23:51
高手如云呀!呵呵,输出继电器组合就可以了。
zymzym
发帖数量: 355 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-07 00:17
一个编码指令全部解决,8421码,可控制15段速。
liuxianhua
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-07 08:21
我想斑竹应该表达了楼主的要求了。
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-07 08:39
如果用过通讯的话,,可以用通讯方式来做,,那样只要接两条线。如果要普通的 I/O 做法那就会使外部电路占用点数多点。具体做法就看楼主的水平了(或设备要求了)。通讯的话可以每个速度都可设置,也可以实时读取变频数据, I/O 做的话,有些变频器就不能每个速度可调,且不能读取变频器当前数据。
