发财
请教一个三菱F700变频器的问题
fyl518070
23 个
108 点
598 分
在线时间: 7(小时)
查看fyl518070的
发表于: 2010-12-05 18:40
我用一台三菱F700—37KW的变频器控制一台37KW的电机,运行时测得变频器输入端的电流在50A左右,输出端的电流在75A左右。为什么相差那么大?有没有什么好办法?可不可通过变频器的设定使输入和输出的电流相等或差不多?请各位高手指教。
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1292(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2010-12-05 19:05
用那种电流表测的
阳光家园
查看阳光家园的
发表于: 2010-12-05 19:14
变频器输出有谐波成分,一般的数字表会受到干扰不能准确测量到电压和电流
fyl518070
23 个
108 点
598 分
在线时间: 7(小时)
查看fyl518070的
发表于: 2010-12-05 21:11
回复二楼的朋友:变频器本身显示的电流也是和输出端的电流一样,就是在75A左右,不存在你说的情况。
黄三爷
查看黄三爷的
发表于: 2010-12-05 21:51
一般数字钳形表测变频器输出电流不准看变频器面板监视电流就可以了
zhanggm
查看zhanggm的
发表于: 2010-12-06 19:08
主要原因是 功率因数提高了。输出电流下降。
天诚科技
237 个
469 点
6543 分
在线时间: 239(小时)
查看天诚科技的
发表于: 2011-09-21 15:22
看来内行不少呀!不要看电流,要看功率!运行时测得变频器输入端的电流在50A左右,输出端的电流在75A左右,你输入电压是多少?你的输出电压是多少?你明白啥意思了吗!?
[img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img]
请教一个三菱F700变频器的问题
