认真
PLC出现故障
suiyuan666
735 个
1390 点
4944 分
在线时间: 745(小时)
查看suiyuan666的
发表于: 2010-12-05 09:30
大家好我有一个FX2N-M80MR的PLC在使用中突然没有输出,且PROG。E灯闪烁。且内部程序也读不出来。请教大家提供处理方法。谢谢!
zsm961450
查看zsm961450的
发表于: 2010-12-05 09:36
断电重启几次,不行就坏了,之前没有备份程式就麻烦啦啦!!!
suiyuan666
735 个
1390 点
4944 分
在线时间: 745(小时)
查看suiyuan666的
发表于: 2010-12-05 09:42
断电重启也没行。程式有备份,就是不知道是哪个地方出现问题。
工控小生
454 个
627 点
6316 分
在线时间: 806(小时)
查看工控小生的
发表于: 2010-12-05 09:52
无法联机,CPU板坏的可能性比较大。
foshanyzq
74 个
203 点
604 分
在线时间: 30(小时)
查看foshanyzq的
发表于: 2010-12-05 11:22
内部程序读不出来,就用你的备份你直接写进去就是了!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160550 分
在线时间: 3228(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-12-05 12:25
建议先排查外部线路是否有短路等现象。
suiyuan666
735 个
1390 点
4944 分
在线时间: 745(小时)
查看suiyuan666的
发表于: 2010-12-05 21:04
外部线路是没有短路现象。接线端子上只接了电源线。
carrful
556 个
379 点
1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的
发表于: 2010-12-06 14:28
打开PLC。看看里面有没有东西烧坏了
三菱
jk090901
142 个
288 点
899 分
在线时间: 116(小时)
查看jk090901的
发表于: 2010-12-06 14:32
输入端有没有接编码器等传感器,卸掉试试
aarr8
查看aarr8的
发表于: 2011-02-11 10:52
我也学习一下
杨阳
271 个
385 点
1999 分
在线时间: 43(小时)
查看杨阳的
发表于: 2011-02-14 20:23
程式有备份。从新写入程序,
abcdef
13 个
97 点
467 分
在线时间: 7(小时)
查看abcdef的
发表于: 2011-02-17 10:36
内部电路板故障
PLC出现故障
