电脑
这个程序中Y5会得电吗?
woaiavav
查看woaiavav的
发表于: 2011-01-24 20:31
如果脉冲数为0,那个M8029会导通吗?最终Y5会得电吗?谢谢!!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2666(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-01-25 09:47
你好像问过这个问题,自己翻下自己的主题
签名无效了,麻雀不见了!
woaiavav
查看woaiavav的
发表于: 2011-01-25 20:16
引用第1楼hxl202319于2011-01-25 09:47发表的 :
你好像问过这个问题,自己翻下自己的主题
两个不一样
givemepower
176 个
486 点
2281 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的
发表于: 2011-02-02 11:51
PLSR这个指令,脉冲数有限制,不能为K0,也就是无限。跟PLSY有区别。我是这样理解的。
敬请指教
159 个
241 点
881 分
在线时间: 90(小时)
查看敬请指教的
发表于: 2011-02-04 20:54
学习中,
qredcool
13 个
166 点
492 分
在线时间: 5(小时)
查看qredcool的
发表于: 2011-02-05 22:21
不可以吧
aarr8
查看aarr8的
发表于: 2011-02-11 11:09
看不明白
agileni
查看agileni的
发表于: 2011-02-11 14:16
总输出脉冲数不可以为0 ,PLSR要求总输出脉冲数为0~32767
caizhihua
心有多大,舞台就有多大!
118 个
1070 点
746 分
在线时间: 26(小时)
查看caizhihua的
发表于: 2011-02-11 15:13
不明白,望高手解答!
agileni
查看agileni的
发表于: 2011-02-11 15:50
就是你的语句错误了,第二个K0不能那么些,至少K1~K32767
yuanshunk
天行健,君子以自强不息 !!!
178 个
989 点
2475 分
在线时间: 65(小时)
查看yuanshunk的
发表于: 2011-02-18 15:37
Y5是不能动的,
LD M8000
DPLSR K20000 K1 K100 Y0
LD M8029 SET Y5
这个应该可以了
王海fa
240 个
1881 点
3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的
发表于: 2011-05-14 20:27
脉冲数为0,也就是无限.m8029不回接通
这个程序中Y5会得电吗?
