xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-01 16:10
各位大侠好:
     现在我用变频器控制一台电机,其中1.5秒钟是60HZ,0.5秒是10HZ,一直不停的轮流改变运行频率,电机基本是上空载行走,电机不给停,请问这样控制对电机有没有影响?急!
  电机是0.12KW,我选的是SEW的,变频器打算用的0.2KW,选OMRON,OMRON应该没问题吧。电机是1500rpm的,选了一个1:20的减速机。东西我还没下单买,大家看这样的控制有问题吗?最开始机械的人说那0.5秒要停止电机,那样的话启停更加频繁了,所以我不肯,我说那0.5秒干脆低速运行算了。请问这样行不行?
[ 此帖被xqx666在2011-08-29 19:26重新编辑 ]
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-01 17:11
負載不大的話,是可以的。
只是0.5的時間有點短,是否真的有這個必要用0.5時間運行10Hz頻率。
看看是否可以改動機械結構。。
實現連續運行。。
要用國產雜牌~~!
  • 下载积分:+2(xqx666) 热心助人
  • [img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    光电隔离
    发帖数量: 164 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 56237 分
    在线时间: 110(小时)
    查看光电隔离的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-12-01 17:27
    电机应该没有多大的问题,就怕你的变频器会有麻烦。
    mayanheng
    发帖数量: 183 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 1257 分
    在线时间: 157(小时)
    查看mayanheng的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-12-01 17:30
    电机的功率多大?如果是10KW  2极的话,电机从3000多转降到500多转,也的用0.5秒时间
    不可能在瞬间从3000多转降到500多转
    sandy_love
    感悟生活,创新的源泉...
    发帖数量: 487 个
    工控威望: 823 点
    下载积分: 1610 分
    在线时间: 482(小时)
    查看sandy_love的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-12-01 17:36
    以前试过用变频器控制电机频繁启停,每分钟100~120次;加减速时间为0,频率60HZ;小负载运行变频没事,电机容易发热
    mayanheng
    发帖数量: 183 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 1257 分
    在线时间: 157(小时)
    5楼  发表于: 2010-12-01 17:38
    问一下4楼电机功率多大?
    sandy_love
    感悟生活,创新的源泉...
    发帖数量: 487 个
    工控威望: 823 点
    下载积分: 1610 分
    在线时间: 482(小时)
    6楼  发表于: 2010-12-01 17:42
    引用第5楼mayanheng于2010-12-01 17:38发表的  :
    问一下4楼电机功率多大?
    0.75kw
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-12-01 17:43
    引用第6楼sandy_love于2010-12-01 17:42发表的  :
    0.75kw
    用的是哪家產品?
    北方
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 6196 分
    在线时间: 241(小时)
    查看北方的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-12-01 17:44
    这么频繁的改变频率对变频器的稳定和寿命都有影响吧。
    工控组态
    工控组态
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 1159 点
    下载积分: 2943 分
    在线时间: 325(小时)
    查看工控组态的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-12-01 18:14
            这么短时间,对两者冲击力都很大,建议选用大一级的变频器!
    xqx666
    深圳中级电工
    发帖数量: 553 个
    工控威望: 664 点
    下载积分: 1988 分
    在线时间: 280(小时)
    查看xqx666的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-12-01 19:53
    引用第3楼mayanheng于2010-12-01 17:30发表的  :
    电机是0.12KW,我选的是SEW的,变频器打算用的0.2KW,选OMRON,因为一个朋友老是叫我买他的,OMRON应该没问题吧。电机是1500rpm的,选了一个1:20的减速机。东西我还没下单买,大家看这样的控制有问题吗?最开始机械的人说那0.5秒要停止电机,那样的话启停更加频繁了,所以我不肯,我说那0.5秒干脆低速运行算了。请问这样行不行?
    mayanheng
    发帖数量: 183 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 1257 分
    在线时间: 157(小时)
    11楼  发表于: 2010-12-01 20:20
    这么小的电机,应该没问题。OMRON的产品也挺好
    5KW电机20秒一次,从300转到1400转。我用过还可以
    [ 此帖被mayanheng在2010-12-01 20:33重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(xqx666)
