厚黑达
查看厚黑达的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-26 22:33
三菱伺服系统,采用三菱Q系列PLC控制,设置的是用脉冲控制,在运行时会出现参数不变的情况下,机构跑的位置会变化!初步怀疑是有脉冲干扰,求教高手有什么方法可以判断是否真的为脉冲干扰,是的话有什么方法可以解决
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16782 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-26 22:37
用程序让伺服跑固定的位置,比如右一百万个脉冲,左一百个脉冲。如次很多次看跑的位置对不。
使用良好的接地和优质的屏蔽线会好一些。
所以很多系统会考虑使用总线控制,可能就是为了防止这种现象。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-27 15:54
可以先核对脉冲数是否一样.
例如:PLC送出1000 PLS ,在GX Configurator-QP Monitor 可以看到送出PLS
     或是在驱动器Monitor监视[P值]
再来解决是否有干扰的问题
刘洋88
发帖数量: 145 个
工控威望: 277 点
下载积分: 838 分
在线时间: 49(小时)
查看刘洋88的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-27 19:02
很多系统会考虑使用总线控制?
easehuanghui
发帖数量: 30 个
工控威望: 137 点
下载积分: 519 分
在线时间: 5(小时)
查看easehuanghui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-21 00:18
等待答案回答
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-21 06:20
引用第1楼ymmfa于2010-11-26 22:37发表的  :
使用良好的接地和优质的屏蔽线会好一些。
你好!我没用过伺服,请问伺服能存储控制信息吗?我意思是PLC能否通过485通信直接控制伺服驱动器完成任务?
温柔杀手
发帖数量: 121 个
工控威望: 233 点
下载积分: 1983 分
在线时间: 92(小时)
查看温柔杀手的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-21 09:15
那是不可能的,伺服是用脉冲控制的,485通信能产生脉冲吗?
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-07-21 11:11
那是不可能的,伺服是用脉冲控制的,485通信能产生脉冲吗,我看过 好多数控设备,用了好象是485模块通讯,这如何解释
jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-07-21 11:25
楼上是说PLC通过485通讯,控制伺服
