PLC模拟变频加减速控制
kuishe
56 个
199 点
640 分
在线时间: 19(小时)
查看kuishe的
发表于: 2010-11-20 10:52
使PLC模拟变频器加减速控制,如D200内设定一个数据300,启动PLC,该存储器值由0升到300,时间可以自己设定,中途改变该数值,也按照固定的加减速时间升降.和变频器的频率设定一样
hardy_6817
查看hardy_6817的
发表于: 2010-11-20 10:57
PLC与变频通讯、或者模拟量输出
kuishe
56 个
199 点
640 分
在线时间: 19(小时)
查看kuishe的
发表于: 2010-11-20 11:11
问题是不用控制变频器呀,
lgf1008
危机=机会
227 个
457 点
511 分
在线时间: 30(小时)
查看lgf1008的
发表于: 2010-11-20 11:32
变频再NB,也不参与PLC的控制啊
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5254 个
7478 点
159903 分
在线时间: 3200(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-11-20 11:41
既然是固定的加减速时间,那么单位时间内的加减数值都是一样的。
所以:
当D200>D**时,单位时间内 ADDP (单位时间数值) D** ,直到D200<=D**时MOV D200 D**;
当D200<D**时,单位时间内 SUBP (单位时间数值) D** ,直到D200>=D**时MOV D200 D**。
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21356 分
在线时间: 1604(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-11-20 15:44
三菱PLC就用斜坡指令RAMP. 也不行,斜坡指令只能加不能减。
下载积分:+3(sjm213) 热心助人
zhouliang
175 个
285 点
419 分
在线时间: 70(小时)
查看zhouliang的
发表于: 2010-11-20 16:47
用PLC来设定转速就好了呀,变频器内部有设定加减速时间的啊,在那设好就可以啦
PLC模拟变频加减速控制
