xjq645396255
查看xjq645396255的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-16 10:54
我要把压力转换成模拟量,不知道压力传感器的用法,求高手!!!
ljb6688
发帖数量: 1831 个
工控威望: 1978 点
下载积分: 114888 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-16 11:14
4-20MA或0-10V
转换成电流就是4-20MA量程     转换成电压就是0-10V量程么?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-16 11:52
从压力变送器出来的应该都是标准电信号,PLC侧模块设定为与之对应,就可以得到数字,该数字一般与物理量成线性关系。
我要输出4-20MA,有想对应多少量程压力的传感器
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-16 20:40
现在的压力变送器转换出来的一般都是4-20mA电流信号,如转换成电压信号,4-20mA电流对应的电压是1-5V。楼主的4-20mA的量程对应的压力量程多少的都有,放心吧!
372038137
发帖数量: 102 个
工控威望: 215 点
下载积分: 555 分
在线时间: 18(小时)
查看372038137的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-16 21:57
国际标准模拟量信号是,0-10V和4-20毫安与你的压力量程没有关系啊
zhouliang
发帖数量: 175 个
工控威望: 285 点
下载积分: 419 分
在线时间: 70(小时)
查看zhouliang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-20 10:19
这很容易啊,它本身就是模拟量输出的
705494530
705494530
发帖数量: 501 个
工控威望: 583 点
下载积分: 1784 分
在线时间: 115(小时)
查看705494530的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-20 16:29
应该是比你所用的最大压力大一点的就可以了,本身就是模拟量的。4-20ma
zhangyilin
查看zhangyilin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-21 09:13
想转变成电压型号用一个调整模块就可以了
tangyq
发帖数量: 273 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1797 分
在线时间: 374(小时)
查看tangyq的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-21 20:34
本身就可以
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108526 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-22 08:13
若樓主需要電流輸出形式的傳感器就選電流型的,若需要電壓輸出形式的傳感器就選電壓型
ywg100
查看ywg100的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-11-22 08:45
想转变成电压型号用一个调整模块就可以了
面向未来
发帖数量: 86 个
工控威望: 226 点
下载积分: 910 分
在线时间: 51(小时)
查看面向未来的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-11-22 09:10
如果是电阻形式的压力传感器,需要加隔离端子,转换成电流或电压输出,不过现在市场上大都是带变送器的,输出直接就是电流或电压
