家庭
计数不能更改是怎么回事?
tczczc
查看tczczc的
发表于: 2011-02-26 10:32
首先说明,原本是好的。包装部分,现在只能是装150支,不能改了。在触摸屏上改了数字,确定后又跳成150. 是PLC的哪里出问题了?
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2011-02-26 10:36
软件没有问题的话,可能硬件内存有问题
软件没人去改,不会有问题的。那内存有问题的话怎么搞呢?
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2011-02-26 10:57
我见过一个例子,也是不能改数据,问用户没有人动程序,结果打开程序发现有问题!!!
硬件内存有问题
换内存芯片,或用别的数位一试
那软件不用动吧?
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
348 个
349 点
1049 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的
发表于: 2011-02-26 11:09
在程序里可以改变这个值不?
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-02-26 11:13
在PLC里修改一下程序是可以更改计数。
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
273 个
3184 点
3359 分
在线时间: 259(小时)
查看大脚丫的
先程序里改着试以下 如果可以 在把触摸屏的程序看下 看下数据格式
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-02-26 12:23
可以在程序里改,如果每次都在程序里改,岂不很麻烦,还是查找原因,把问题解决掉
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-02-26 13:53
暂时好没有碰到这样的问题,可以把程序读出来找到这个寄存器,看看是不是有其他的程序向里面传送数据。又或者是换个寄存地址试试,要不就是硬件坏了。
没人动过软件,应该是硬件有问题。是计数器出现问题了?
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-02-28 10:50
你这个是触摸屏的不,一般触摸屏的数据输入对话框可以设置一个最大的输入值,如果超过这个值就会退回原来的输入值,你看看是不是这个问题呀。
我设小的,也不行,还是跳回到原来的数值
qq503660666
咨询微信或QQ:503660666,大量拆机PLC模块
140 个
169 点
1354 分
在线时间: 178(小时)
查看qq503660666的
发表于: 2011-02-28 10:52
微信或qq:503660666拆机PLC模块
huangyue
339 个
2884 点
11578 分
在线时间: 365(小时)
查看huangyue的
发表于: 2011-02-28 11:23
可以用软件监控一下程序,看看在线能不能修改和
cgyu5892483
27 个
180 点
576 分
在线时间: 22(小时)
查看cgyu5892483的
发表于: 2011-02-28 11:29
问问你们老板,是不是你买人家机器没付清钱。哈哈
付清N年了
计数不能更改是怎么回事?
