财富
三菱PLC和台达4848R温控表通讯
zhanghuaang
36 个
145 点
569 分
在线时间: 15(小时)
查看zhanghuaang的
发表于: 2010-11-13 11:49
各位大侠
台达温控表通讯口是485的,采用台达通讯转换器232-485连接到PLC的232接口,此时三菱如何与温控表通讯啊 ?
三菱PLC应该采用哪种指令与之通讯,读取数值。
步进
QQ:390105717
116 个
1151 点
721 分
在线时间: 87(小时)
查看步进的
发表于: 2010-11-17 08:53
我好像通过台达与台达4848R温控表通讯。需要可以联系我。
索取资料请到http://shop108354823.taobao.com并留下QQ邮箱。谢谢!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2010-11-17 09:09
我现在是用台达的温控模块的,直接用485通信模块就可以,用市面上的232-485的很多都不行,三菱的232模块是要有握手信号才能够通信,市面上的很多都没有的,要另外配三菱的232-485转换接口才行.
至于程序的,把几个通信参数都设为相同,在PLC上读写指令就可以.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
zhanghuaang
36 个
145 点
569 分
在线时间: 15(小时)
查看zhanghuaang的
发表于: 2010-11-19 10:29
谢谢 楼主2能不能够关于程序说清点啊 ? 我用了RS指令,但是好像不行啊? 另外温控仪通讯站号程序里怎么设定啊? 万分感激
三菱PLC和台达4848R温控表通讯
