youngsoon
发帖数量: 29 个
工控威望: 189 点
下载积分: 2397 分
在线时间: 64(小时)
查看youngsoon的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-04 10:49
用Q系列CCLINK模块QJ61BT11N与远程I/O   AJ65BTB2-16DR通讯.
远程I/O站指示灯PW、LRUN、SD、RD指示灯显示都正常;通讯主站指示灯RUN、MST、SD、RD、LRUN显示正常,就ERR指示灯闪烁。线路两端我也接了终端电阻。高手们请问这是哪里出故障?
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6501 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 108464 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-04 19:12
檢查設置參數
sl0301
发帖数量: 198 个
工控威望: 348 点
下载积分: 834 分
在线时间: 225(小时)
查看sl0301的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-05 00:20
检查一下设置了,还有远程IO的的站号设置是不是与PLC设置的一致了,如不对,该一下站号,然后在段一下电了
jackal
索马里海盗
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-05 09:59
断电是亮点
carrful
发帖数量: 556 个
工控威望: 379 点
下载积分: 1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-05 22:05
软件中的参数设置、站号、波特率的拨码设置对不对?
三菱
