chupenghuang
查看chupenghuang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-23 18:33
公司有一个单要用PLC,我买的是FX-1S 14MT的。
机器是用来清洗一个什么东东的,客户的东东我们不管,直接来说动作流程。。。
第一步:加酒精,2秒左右后关闭
第二步:气嘴伸进工件内,同时吹气上下运动5-6下,行程:从工件口部到孔内20mm之间运动 一个单向电磁阀吹气,一个双向电磁阀控制气缸上升下降
第三步:气嘴伸进工件内,气嘴不吹气,上下运动5-6下,行程:从工件口部到气嘴顶到孔底(目的是用气嘴顶掉工件孔底部的杂质)
第四步:同第二步
第五步:气嘴伸进工件内,并固定在要件腰部的孔口处吹气25MM处,停留4秒左右,行程:正好停在工件腰部孔处或该孔口以上,不要超过该孔口位
第六步:同第二步
结束
详细说说这台机上用到的东东
这台机的气缸行程30MM长,只装两个传感器。分别装在20MM和25MM处,设为X1 X2 然后一个不带锁的启动开关,我把它设为X0 这是输入部分
一个单向电磁阀酒精,一个双向电磁阀控制气缸上升下降 ,一个单向电磁阀吹气,我把它设为Y0 Y1上升 Y2 下降 Y3
烦人的地方是,我说要装4个传感器,可别人非说装两个,也没办法。就两个来写程序,起点终点的传感器省了,用延时解决。我梯形图里用的2S 2.5S 3S
我的思路和大家说说,方便快速看。 我用的主程序和子程序模式。分四段。子程序里面有个比较指令是用来比较有没有上下5次,有就跳出,没有就循环。
[b]问题了, 说问题了。。 大家看好,我写的一段的时候验证没问题。等我写完了问题就出来了,我调试了两小时,差不多改过一遍程序了,问题还是没解决。
所以前来向大家求助! 大家能否看得懂我想表达的意思吗? 我的程序附上了,是用8.34版本写的,耽误一下大家的时间帮忙看一下! 如果有人能按照流程图在我的原程序上改成OK的那就最好不过了。。
期待大家的指点!! 我的QQ 191681973 ,还请各位多多指教!
   清洗机.rar (10 K) 下载次数:181
chupenghuang
1楼  发表于: 2010-10-23 18:37
难道这里的人气不够高吗? 都没人看一下的。
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1171(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-23 18:49
兄弟,好好了解一下机械的东西。你的传感器能让汽缸停在一半的位置吗?要用机械限位吧!
xxf
查看xxf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-23 18:53
我没有看程序,只知道你不懂机械,讲详细一点,那就是汽缸不能定行程,工控不是万能的。
xxf
查看xxf的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-23 18:53
还有气体有压缩性。
  • 下载积分:+1(hswangliqun)
    xxf
    查看xxf的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-10-23 18:57
    可以考虑用油缸或者用伺服汽缸。
    wei0212007
    发帖数量: 1111 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 6912 分
    在线时间: 1171(小时)
    6楼  发表于: 2010-10-23 19:17
    简单一点,两级汽缸加机械限位。就可以搞定了。
    chupenghuang
    7楼  发表于: 2010-10-23 22:29
    我晕。。。。 我说的双向电磁阀就是三位五通的双向电磁阀,难道不可以实现功能吗?
    还说我不懂机械,那根本就不用机械限位
    我只想虚心向大家请教,何必把话说的那么绝
    就这些,一定可以实现功能的。  我等下自己研究。。等我研究出来了,再发源程序给你们瞧
    jonnyhsieh
    系統整合
    发帖数量: 564 个
    工控威望: 1150 点
    下载积分: 721 分
    在线时间: 730(小时)
    查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-10-23 22:48
    三位五通的双向电磁阀的動作原理
    當电磁阀ON時,氣壓缸移動至另一端,如电磁阀OFF氣缸會自動位移
    是否先要考慮電磁閥的特性.
    yhnt
    发帖数量: 365 个
    工控威望: 1309 点
    下载积分: 3396 分
    在线时间: 885(小时)
    查看yhnt的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-10-23 23:14
    就算是三位五通的电磁阀,也要考虑滑阀的中位机能的,况且还要考虑气体的可压缩性。
    chupenghuang
    10楼  发表于: 2010-10-23 23:26
    當电磁阀ON時,氣壓缸移動至另一端,OFF时它就会停在那个位置。另一端ON时电磁阀会将氣缸自動回位
    以前我接过类似的,用纯继电器的设备,我可以说是没有问题的。
    关于这个问题,我不想再讨论了,即使你们说我错了,我也不回这话题了!
    我现在只想知道我的程序问题,不说了,我觉得在这里应该没有人会帮我,我还是自己动动脑筋花点时间得了
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5281 个
    工控威望: 7506 点
    下载积分: 160223 分
    在线时间: 3219(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-10-24 10:07
    话说我从您的文字表达上没有看懂您遇到的是什么问题呢?
