发帖数量: 693 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1005(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-21 22:20
我用的是国产的触摸屏和OMRON的plc。在变频器驱动电机的时候。触摸屏显示数据跳动幅度很大。变频器不驱动电机时很稳定。我把变频器接地也不行。变频器带动的电机单独走线也用的屏蔽线。两端都接地。把变频器放到另一个控制柜里。电源也从其他地方取的。和触摸屏在的柜子完全隔离。plc也是单独一个柜子。传感器也是屏蔽线单独走线。还是不行。麻烦各位还有其它哪个地方没做到。不胜感激。
yuehuasheji
发帖数量: 305 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 87(小时)
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-22 09:18
在变频器的输入和输出加滤波器
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
    zxmzczc
    查看zxmzczc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-10-22 14:22
    方法方法方法很
    meiyouleya
    天黑路滑,社会复杂!!!
    发帖数量: 366 个
    工控威望: 422 点
    下载积分: 1377 分
    在线时间: 119(小时)
    查看meiyouleya的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-10-22 14:41
    先得看是变频器干扰的是那个东西,,触摸屏里显示的是什么数据,,先找到源头,那就好办了撒
    1120795098
    发帖数量: 693 个
    工控威望: 1013 点
    下载积分: 1740 分
    在线时间: 1005(小时)
    4楼  发表于: 2010-10-22 20:13
    干扰的压力显示数据。触摸屏上显示三个压力变送器读出来的数据。变频器驱动电机的时候。三个数据都变大。
    jyq102322
    发帖数量: 383 个
    工控威望: 331 点
    下载积分: 959 分
    在线时间: 95(小时)
    查看jyq102322的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-10-22 20:31
    电机屏蔽线接地,变频不接地固定在绝缘板上,触摸屏24V供电的开关电源也不接地固定在绝缘板上,OMRON的plc接地端不要接地,这样试试看,我有时是这样解决的.
    wuyc
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 179 点
    下载积分: 685 分
    在线时间: 0(小时)
    查看wuyc的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-10-22 21:13
    变频器载波频率也可以调小一点
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5188 个
    工控威望: 7549 点
    下载积分: 163449 分
    在线时间: 3266(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-10-22 21:36
    压力变送器如何布线?与电机线同线槽?
    173274313
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 6771 分
    在线时间: 169(小时)
    查看173274313的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-10-22 21:38
    触摸屏里显示的是什么数据,,先找到源头
    yxc111
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 292 点
    下载积分: 1669 分
    在线时间: 86(小时)
    查看yxc111的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-10-22 21:47
    完全没听说过什么叫压力变频器。飘过。。。。。。。。。。。
    hjd105
    发帖数量: 265 个
    工控威望: 456 点
    下载积分: 1483 分
    在线时间: 239(小时)
    查看hjd105的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-10-22 21:52
      解决问题要从源头抓起!我认为是你的压力 变送器传送的信号不稳定才导致变频器变化大。
    luyuemin
    工控人
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1139 分
    在线时间: 352(小时)
    查看luyuemin的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-10-22 21:53
    应该要单端接地,另外检查接地是否良好。
