  • 3
  • Pages: 1/3     Go
gaoqiang1986
!洎己选择嘚潞丶゜-゜跪着也喓赱輐”.╰ァ
发帖数量: 69 个
工控威望: 182 点
下载积分: 656 分
在线时间: 42(小时)
查看gaoqiang1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-16 19:46
我车间里有两台16T行吊是双梁的,由于是24小时频繁作业、而且有时候会出现超重现象,平时电机能使用一个月是很好的了,一般的在半个月内就烧了,夏天高温时更是每周一台的恐怖数值。本要按上限重器,可按后更是麻烦,害的维修要在吊上过夜,限了重量就无法正常生产···我想要一个能缓解我电机频繁烧坏的方法,求老师们详解···
我的电机是南京特种电机的13KW的!
ネ申㊣言舌
zhaofenggao
学习进步
发帖数量: 106 个
工控威望: 180 点
下载积分: 10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-16 21:51
楼主,是天马的吗?有保护吗?应该有过流保护,我们用的很好
互相学习
gaoqiang1986
发帖数量: 69 个
工控威望: 182 点
下载积分: 656 分
在线时间: 42(小时)
2楼  发表于: 2010-10-17 20:08
我是三角轮胎的
普通的保护快关我们加过,可是经常跳闸。害的维修要在吊上过夜~~可加大的保护又不起作用~~所以求助老师们了~~
ネ申㊣言舌
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-17 22:15
加大的保护?不会吧?!
加大电机
降低电机转速
改变减速器齿比(如有的话)
加强电机通风散热
一个月烧一台电机也够频繁的,天车上过夜也不错呀,可以看风景!
饿米豆腐
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8253 个
工控威望: 10385 点
下载积分: 21118 分
在线时间: 3048(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-18 09:38
引用第2楼gaoqiang1986于2010-10-17 20:08发表的  :
我是三角轮胎的
威海的三角?
既然超重?那就是航吊的起重量偏小了。
只能加大航吊的起重量。
gaoqiang1986
发帖数量: 69 个
工控威望: 182 点
下载积分: 656 分
在线时间: 42(小时)
5楼  发表于: 2010-10-18 19:36
改变减速机转速的比率的话会影响天车的产能,这样的方法我们也考虑过,,可领到否决了~
更换天车就更不可能了
那东西是说换就能换的吗~
ネ申㊣言舌
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8253 个
工控威望: 10385 点
下载积分: 21118 分
在线时间: 3048(小时)
6楼  发表于: 2010-10-19 08:10
引用第5楼gaoqiang1986于2010-10-18 19:36发表的  :
更换天车就更不可能了
那东西是说换就能换的吗~
那就多准备几个电机啊,坏了换上好的,轮番使用,还能拉动一下鸡滴屁。
zhjwhmzzy
查看zhjwhmzzy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-20 22:42
电机频繁烧的问题,主要是电机频繁启动造成的,启动电流是运行电流的6-8倍,一般的电机是有单位时间的启动次数限制的,否则电机就容易过热,甚至烧毁。但是象你们工厂的这种情况我也碰到过,现在看来还是可以解决的,最终还是解决散热的问题,所以,可以考虑在起重电机尾部加装专门的冷风机电机,在行车总接触器闭合时,冷却电机就启动冷却起重电机,这样起重电机一直处在强冷却风中,对延长电机寿命肯定有好处。(具体形式可以参考变频电机的风扇安装)。
  • 下载积分:+1(gaoqiang1986)
    张明月
    查看张明月的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-10-20 23:37
    电机加大,或改成6级的不知会不会好一点,
    zrj-1
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 181 点
    下载积分: 520 分
    在线时间: 72(小时)
    查看zrj-1的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-10-21 05:00
    电机加大。
    tangrenbo89
    拼搏吧工控人
    发帖数量: 419 个
    工控威望: 2908 点
    下载积分: 554 分
    在线时间: 229(小时)
    查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-10-25 00:16
    我觉得加大电机可能安装有问题,还是在降温方面考虑,
    zhihai1982
    查看zhihai1982的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-10-26 16:46
    加大电机
    降低电机转速
    改变减速器齿比
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
