wangsai0501
发帖数量: 382 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-11 16:52
哪位师父用过电加热设备的
  用的是电阻带发热33.3KW要用什么控制加热体 的通断?固态继电器如何选择?电流线径怎么选?
谢谢
feiting
发帖数量: 73 个
工控威望: 156 点
下载积分: 581 分
在线时间: 32(小时)
查看feiting的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-11 17:19
这个方法很多
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-11 18:24
看你是用三相,还是单相,然后计算出电流,根据电压,电流选择相应的SSR,导线面积
这很简单,
wxwwm
发帖数量: 46 个
工控威望: 189 点
下载积分: 662 分
在线时间: 89(小时)
查看wxwwm的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-16 22:50
建议使用三相电源,SSR用GL4080。BV3X6+1X4.
cxfeng310
查看cxfeng310的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-17 12:18
33KW用个80A的接触器就可以了,如果用智能温控表带PID调节的话,用可控硅也行,那样接触器没那么容易坏
tanghanshui
查看tanghanshui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-17 19:38
引用第4楼cxfeng310于2010-10-17 12:18发表的  :
我赞成
逢春10242757
发帖数量: 39 个
工控威望: 134 点
下载积分: 542 分
在线时间: 31(小时)
查看逢春10242757的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-17 20:15
33KW用个80A的接触器,用智能温控表带PID调节,三相SSR,BV16*3就行了
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-17 21:29
用可控硅   我是经常做这个的  你的是炉丝  还是硅碳棒?? 这两个是不一样的啊
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
8楼  发表于: 2010-10-17 21:48
用75A的可控硅   16平方的铜电线   我猜的不错的话  你应该是做压铸炉的吧!!160T的机吧~
wangsai0501
发帖数量: 382 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
9楼  发表于: 2010-10-18 19:20
谢谢各位回答
具体是什么材料不知道我们叫他电阻带接220V电源
卖东西的人说电流是163A我计算是151A用在喷涂设备上的
按这参数的画用线要多粗?固态继电器(可控硅)要选多大的?温控表要用什么型号的(有什么功能)?
[ 此帖被wangsai0501在2010-10-19 11:38重新编辑 ]
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
10楼  发表于: 2010-10-18 21:01
他就吹吧!!~电阻带一个KW只可以算  1。7A   我用的不用列   !  我用过最小的都是  36KW的!  厂  家都是那样的说的!  不相信的等你用了知道 !  要想知道的更清楚 可以打我电话 13427908380!`
wangsai0501
发帖数量: 382 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
11楼  发表于: 2010-10-19 11:37
是220V的
不知道10楼怎么计算的把公式说下
