whattodo
查看whattodo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-05 14:10
才毕业一年,公司就让我跟进一个项目。可是看到机器那么多动作,不知道程序该如何下手写。那些顺序控制怎么写才好啊!!!
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-05 14:25
你试着用步进指令编。这个指令是真好用。太多动作的程序我没写过,最多的就是7个动作,写起来容易,编完看着也顺眼,动作还可靠。
whattodo
查看whattodo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-05 14:33
可是动作要是很多呢,还有很多机构要一起工作,该怎么办啊!最头疼的是还要求有很多出错处理和报警,能给一些例子吗?
tixian
查看tixian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-05 14:47
画出正确的时序图,分析出何时动作何时停,了解动作的相互影响
whattodo
查看whattodo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-05 15:02
谢谢,还有个问题,是不是每个部件都要画一个时序图啊,怎么控制各部件间能流畅工作并且能独立工作不会碰撞
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-05 15:59
你直接把技术要求发上来嘛。
自己的事情自己做.
fjqz00
发帖数量: 1307 个
工控威望: 1464 点
下载积分: 8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-05 23:55
可以化整为零法,把这些动作分成各个部分,一个个分析。全部放在一起可能会觉得乱, 一部分一部分地分析就不会觉得那么乱了。
建议:
1、列出IO表
2、写出各部分的手动控制程序,方便调试时观察设备的动作。
3、编写自动程序,注意各机构的联锁
4、编写故障指示程序,包括误操作等。
5、以上的程序初步写出来后,可以下载到PLC里,然后再去调试,在调试过程中发现问题,并逐步改善。
总之在实践中验证理论。
另外可以到样例区下载一些和你的工程类似的程序看看。
  • 下载积分:+5(sjm213) 优秀文章
    meiyouleya
    天黑路滑,社会复杂!!!
    发帖数量: 385 个
    工控威望: 422 点
    下载积分: 1377 分
    在线时间: 119(小时)
    查看meiyouleya的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-10-06 08:26
    动作多而杂才能考出你的水平嘛,越复杂才越有玩头,要是几个动作的东西,几分钟就搞定了,那多逊色啊。
    ztre
    查看ztre的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-10-06 08:32
    小岩
    查看小岩的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-10-06 14:01
    同意六楼,分段完成。报警比喻温度高了到多少置位某点输出或内部中间继电器,传感器报警 也就是正常行程内是多少时间,如果超出这个时间那么证明传感器或驱动部有故障。找一下应该能找到。我不知道别人怎么写反正我就是这么写的
    [ 此帖被小岩在2010-10-06 14:15重新编辑 ]
    ztre
    查看ztre的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-10-07 09:20
    理清机械与电路的关系
    xiasheng611
    要怎么才能提高我自己的威望呢.
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 611 分
    在线时间: 7(小时)
    查看xiasheng611的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-10-08 05:54
    你可以先了解我工作流程后,再编出程序.程序正常工作了,再去想出错保护,和报警信息,外理吧..我是这样想的,你是做什么时候行业的,什么机器.可以加QQ交流,QQ254060575
