电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-02 19:46
我现在给一工厂弄一设备,采用接近开关记录电机皮带盘上的4个感应点,采集到的脉冲数除以机械的比,等于工件的移动距离,在调试中发现,调节电机速度越快,工件移动的距离越长,反之,电机速度越慢,工件移动距离越短,接近开关是欧姆龙的,接三菱PLC高速计数端,这种情况如何解决,换了接近开关也不行,是感应点太少了造成这样的吗,高手支招,
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-02 20:25
用对射式光电开关精度较好,接近的反应不是很快,有丢信号的现象,所以你会失败,最好还是用编码器,当然要用正版的品牌,不用假的为好,否则你还会上当
duzhichong
学习!学习!!再学习!!!
发帖数量: 133 个
工控威望: 402 点
下载积分: 883 分
在线时间: 213(小时)
查看duzhichong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-02 21:23
plc+编码器+伺服控制器
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 188(小时)
查看chen_0106的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-02 22:21
同意1楼的说法
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
你好老大
查看你好老大的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-03 15:39
学习中。。。
guansky168
小张
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-03 19:40
学习了啊,,,呵呵
小岩
查看小岩的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-03 21:25
楼主用四个点来收集脉冲那证明 精度要求也不是很高。在PLC里的除法运算的话这其中会碰到余数问题。这样的话就对结果产生影响了吧,另外一楼的意见值得参考,建议增加感应点或直接用编码器收集脉冲,不过成本稍高些
[ 此帖被小岩在2010-10-03 22:10重新编辑 ]
qdlsc
发帖数量: 94 个
工控威望: 249 点
下载积分: 902 分
在线时间: 48(小时)
查看qdlsc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-04 13:01
接近开关频率不够,更换齿轮检测接近开关,不过价格较高QDCJN@126.COM
说更换编码器的,可能没考虑工程量较大,另外可考虑U型光电开关
小岩
查看小岩的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-10-07 09:05
引用第7楼qdlsc于2010-10-04 13:01发表的  :
欧姆龙 EE-SX4009-P1 光电开关
