lianhope
工业自动化 http://lianhope.taobao.c
发帖数量: 31 个
工控威望: 176 点
下载积分: 353 分
在线时间: 68(小时)
查看lianhope的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-24 17:04
工业现场有时候比较复杂,存在各种各样的干扰问题,大家都是怎么解决的呢?
先 说下我遇到的几种情况
工业现场有时候会遇到各种各样的干扰问题,
案例一再山西益林粗笨监控系统,开始调试的时候电脑和27块仪表之间通信有干扰,用串口监控软件可以很明显的看到干扰存在,不知道干扰源在哪里,当时把波特率调到300有一点稳定,当时通信时好时坏,就先用着了,后来同事小吕来也没解决问题,怀疑通信模块的问题,我换了块485转换模块照旧。后来我用万用表测量时发现485总线和地之间有100V的电压,把485线和电脑之间断开单独测量表之间的485连线电压为0V.可以判断干扰是从电脑传过来的。我把插电脑的插排地线给连接起来,干扰彻底解决。
案例二顺次氧调试时,从氧表出的4-20ma信号进PLC模拟量模块,受到干扰。我把模拟量不用的端子全部短接。还是有干扰。于是怀疑是从风机房过来的干扰。当时接线时我把顺次氧和风机房的地连在一块了。把两个地断开。干扰问题解决。
案例三在宝塔焦化,现场情况是从PLC模拟量模块出来的信号区PID调节仪表,在从PID调节仪表去变频器。测量模拟量输出模块和地之间有100V多电压。怀疑收到干扰。在PLC模拟量输出模块和PID调节仪表之间加隔离模块。测量PLC和隔离模块之间电压没有,但是隔离模块和PID调节表之间还有100V多电压。说明干扰有可能是从PID或者变频器过来的。
通过以上例子说明,现场仪表的地要接好,但是非同一个系统的地不要接在一块,以免这个系统会对令外一个系统造成干扰。益林调试时,当时没有考虑到干扰会从电脑传出来。
  • 下载积分:+5(sjm213) 支持原创
  • 临沂博源自动化 18669938951
    lhb2002
    发帖数量: 256 个
    工控威望: 5308 点
    下载积分: 9412 分
    在线时间: 681(小时)
    查看lhb2002的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-09-24 17:20
    好贴。要顶,
    现场各种各样的干扰问题是多
    yuliangaa
    深圳PLC编程15919427570 QQ385364283
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 222 点
    下载积分: 1087 分
    在线时间: 97(小时)
    查看yuliangaa的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-10-07 13:08
    地线要接好。。
    专业提供各品牌PLC编程服务. qq:385364283
    yefengchen
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1494 分
    在线时间: 132(小时)
    查看yefengchen的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-10-07 14:41
    接地,需要时可以考虑采用屏蔽线
    whq1168
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 959 分
    在线时间: 7(小时)
    查看whq1168的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-10-07 15:42
    屏蔽接地接好了就不大会出现实在不行加个隔离器
    tanghanshui
    查看tanghanshui的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-10-07 17:12
    谢谢分享实际经验!
    wlezec
    发帖数量: 162 个
    工控威望: 297 点
    下载积分: 730 分
    在线时间: 215(小时)
    查看wlezec的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-10-07 18:54
    好经验,谢谢
    superandy
    发帖数量: 265 个
    工控威望: 3114 点
    下载积分: 26797 分
    在线时间: 306(小时)
    查看superandy的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-10-07 19:17
    好贴。顶一下!
    iamyuanfei
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 551 分
    在线时间: 31(小时)
    查看iamyuanfei的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-10-07 22:07
    地线要用正规的地排,不同性质的地线要分开,最好测量对地阻抗,强弱电要注意分离地线有区别,加上屏蔽和克服空间磁场等的强干扰:强电进线端加滤波,出现可以加磁环,也可通过隔离变压器隔断干扰;弱电可以串电阻或者并电容吸收干扰。要预防不同的地线接在一起带来的干扰。
    up116
    任世事沉浮,愿真心永存
    发帖数量: 322 个
    工控威望: 3744 点
    下载积分: 7304 分
    在线时间: 488(小时)
    查看up116的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-10-08 09:51
    这是个很容易忽略,却也很关键的问题
    千帆过尽,方知其味
    流行风
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 93 点
    下载积分: 504 分
    在线时间: 5(小时)
    查看流行风的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-10-18 21:20
    好贴,很有用
    jamspider
    发帖数量: 1027 个
    工控威望: 1284 点
    下载积分: 12232 分
    在线时间: 102(小时)
    查看jamspider的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-10-21 18:50
    谢谢分享实际经验
