易志刚
易志刚
发帖数量: 430 个
工控威望: 1791 点
下载积分: 982 分
在线时间: 180(小时)
查看易志刚的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-10 16:01
五电机凹印机上的应用方案
发布日期:2010-7-2
五电机凹印机上的应用方案:
科宝机电自动化有限公司
______转矩模式下的收放卷控制
系统方案
系统由五台电机进行变频传动控制,分别为一台收卷(MD330)、一台放卷(MD330)、主机(MD320)和前后牵引(MD320)构成,其中收卷、放卷和前后牵引都是转矩模式下实现恒张力控制;由于中部是印刷套色精度要求高,主机采用带编码器的闭环矢量控制,如图所示。
1、控制要求
l        每段张力恒定,特别是收放卷部分,在卷径发生变化时要保持恒张力;
l        加减速和运行要平稳,无速度突变;
l        自动纠正套色,不跑色;
l        低频转矩特性好,速度精度高;
2、实现过程
1、           主速度由主机控制,采用有速度传感器矢量控制模式;
2、           收放卷变频器将根据线速度或层厚自动计算出卷径,然后根据卷径的变化,按照恒张力输出的原则,自动计算出各放卷用的基本同步频率;
3、           前后牵引也按照设定张力进行转矩输出。
方案优势:
    与传统的用主控制器(PLC或电脑板)完成同步控制的方案比,该方案的优势有:
1、控制精度高、动态响应快:
收放卷和前后牵引带卷径计算的恒张力收放卷控制;
主机有速度传感器矢量控制,速度精度达到0.02%;
2、线路简单、可靠性高:
PLC只完成逻辑控制和简单的主速度处理;大部分同步控制和运算由变频器内部自动完成;
3、成本低:
由于对PLC的功能要求大大降低,省略大量的A/D和D/A模块和I/O点;
专业进口电气自动化产品 承接电气自动化工程
电话:0757-22214800  传真:22214800   邮箱:yizhigangchen@tom.com
长期招聘:业务人员和电气工程师
