zjsa2009
发帖数量: 62 个
工控威望: 119 点
下载积分: 525 分
在线时间: 35(小时)
查看zjsa2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-07 14:21
例如:0°—90°一个动作,50°—230°一个动作,用三菱PLC具体要怎么编程啊?请各位大虾抽空指点一下。在这里先谢谢了!
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-07 14:31
用凸轮控制指令和高速计数器配合就行了。简单的很。要是想在触摸屏上设置角度的话,在程序里就用辅助触点M.不用触摸屏就用传送指令提前把设定的角度传送到数据寄存器里,在用比较指令就行了。
zjsa2009
发帖数量: 62 个
工控威望: 119 点
下载积分: 525 分
在线时间: 35(小时)
查看zjsa2009的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-07 14:38
因为我是刚学习PLC的,对一些指令还很陌生,希望大家能给我编一个祥例,要在触摸屏设置角度的。谢谢了!
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-07 15:15
LD 8000  DABSD D10 C252 M0 K2
OUT C252 K360
LD C252
RST C252
LD M0
OUT Y0
LD M1
OUT Y1
END
M0和M1的开通和关断可以在触摸屏里随便设置角度,因为凸轮控制器工作时是有一个开通点和一个关断点。开通点和关断点所需的角度就存在的D10到D13这4个寄存器里。因为你要求有两个动作,所以要用4个寄存器。Y0的开通点角度再D10里设置,关断角度再D11里设置,Y1的开通点角度再D12里设置,关断点角度在D13里设置。这4个寄存器要和触摸屏连上才行。
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-07 15:17
是LD M8000
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-07 15:21
又忘了写了,如果用编码器的话,在程序里必须用高速计数器,因为编码器的频率比较高,普通计数器检测不到角度(就是反应慢)。上边那个程序里的C252是双相双计数输入。只要程序里用到C252这个高速计数器,外部输入端子的X0 X1 X2就被自动占用。要说的太多了,你还是慢慢学吧。
zjsa2009
发帖数量: 62 个
工控威望: 119 点
下载积分: 525 分
在线时间: 35(小时)
查看zjsa2009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-09-12 15:09
谢谢你
zjsa2009
发帖数量: 62 个
工控威望: 119 点
下载积分: 525 分
在线时间: 35(小时)
查看zjsa2009的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-09-12 18:26
各位高手如果这程序用比较指令要怎么编呢?谢谢
wxz11
发帖数量: 305 个
工控威望: 338 点
下载积分: 1245 分
在线时间: 384(小时)
查看wxz11的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-09-12 23:28
用绝对值编码器做360度检测,然后再比较输出
zjsa2009
发帖数量: 62 个
工控威望: 119 点
下载积分: 525 分
在线时间: 35(小时)
查看zjsa2009的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-09-21 00:01
OUT C252 K360
LD C252
RST C252
LD M0
OUT Y0
LD M1
OUT Y1
END
这个程序对吗
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
发帖数量: 811 个
工控威望: 676 点
下载积分: 311 分
在线时间: 144(小时)
查看天津电气成套的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-09-21 12:34
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com
