fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-02 13:37
我们是做输送设备的,有时候会用到7.5KW的电机,请问使用这电机需要软启动吗?一般多大功率的电机需要软启动?
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-02 14:18
引用楼主fengbingyuan于2010-09-02 13:37发表的 请问一般多大功率的电机需要软启动? :
7.5KW的电机的就不需要了吧,当然如果你老板有钱,也不是不行。软启和降压启动一样,都是为了避免直接启动的带来的大电流冲击。
对电动机启动是否采取软启的条件:
a.机械设备不允许电机直接启动
b.电机的容量大于10%—15%主变压器的容量;
c.启动过程中电压降△U大于15%Un。
所以一般情况下,和你的电机多大功率直接关系不大!
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2475 个
工控威望: 1762 点
下载积分: 82889 分
在线时间: 1512(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-02 14:32
是我,别开枪....
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
3楼  发表于: 2010-09-02 14:46
引用第1楼qinshengyue于2010-09-02 14:18发表的  :
对电动机启动是否采取软启的条件:
a.机械设备不允许电机直接启动
那7.5KW的电机需要降压启动吗?
sunchenghao
查看sunchenghao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-03 10:46
7.5kw是不需要的。一般要求11kw以上才用降压启动。
控制
发帖数量: 41 个
工控威望: 92 点
下载积分: 591 分
在线时间: 23(小时)
查看控制的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-03 22:11
不对啦,不是看负载,是看用多大的变压器,
控制
发帖数量: 41 个
工控威望: 92 点
下载积分: 591 分
在线时间: 23(小时)
查看控制的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-09-03 22:14
不对啦,不是看负载,是看用多大的变压器,电机的容量大于10%—15%主变压器的容量,我们有3150KVA的变压器,200千瓦的空压机直接启动,什么事也没有
12574836
Andy
发帖数量: 90 个
工控威望: 242 点
下载积分: 863 分
在线时间: 33(小时)
查看12574836的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-09-04 10:22
好像不是看负载吧,负载再大,也不会多多少几倍电流,一般10KW以上需要降压启动
另:软启动是可控硅的原理!如变频器。因此楼主问多大的功率的电机需要软启动。是否问的有问题?
工控初学者
