nixianli
查看nixianli的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-17 22:16
前两天厂里一个脱蜡炉要增加一个手动进气报警,结果我把主线空气开关断开,控制线是从主电并过去的,没测电压就开始了。我用的是电笔接线,一看结果电笔的氖泡亮了。。。用万用表一测。。。220v.      测空气开关出线却没电。。。。用螺丝刀头轻轻摩擦又无火花,判断是零线回电?不知是否正确。。。。。本人新手望您不惜赐教。。。。。
野兔
查看野兔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-18 09:18
零线接触不好
感悟人生
查看感悟人生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-18 10:49
零线断了
bhw
查看bhw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-18 11:34
控制柜有补偿电容吗?
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-08-18 13:09
这个问题就是看来是从事电气人员的通病了,控制回路必须使用隔离变压器!这样可以排除一些没有必要的问题!建议在此推广一下!
你的问题是零线不良造成的。
有缘相健
查看有缘相健的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-08-18 20:47
有可能是中性点漂移
阿ben
发帖数量: 61 个
工控威望: 192 点
下载积分: 617 分
在线时间: 25(小时)
查看阿ben的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-08-18 23:27
陵線並未接地
jklmn123
发帖数量: 134 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 9794 分
在线时间: 147(小时)
查看jklmn123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-08-19 09:03
可能是感应的虚电压
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-08-19 17:12
有可能零线断了,或是有电容器
nixianli
查看nixianli的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-08-20 22:32
应该是主电箱负载太大了,今天去主电箱看了。。。。没隔离变压器,是一个无熔丝开关出来的电。电的确是虚电。。。多谢各位支持,谢谢指教
农村娃
查看农村娃的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-08-20 22:49
虚惊一场
