aorry
发帖数量: 698 个
工控威望: 2798 点
下载积分: 54255 分
在线时间: 1799(小时)
查看aorry的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-21 22:18
触摸屏跟伺服通讯,直接控制伺服马达运转,请教各位大侠
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-21 22:39
通訊程式是那一家廠商寫
汇荣铝业
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-22 06:48
这样的触摸屏可够先进的啊,没见过这样的,就知道不给伺服发脉冲它就不转。
aorry
发帖数量: 698 个
工控威望: 2798 点
下载积分: 54255 分
在线时间: 1799(小时)
查看aorry的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-22 11:40
速度控制啊,就台达的触摸屏啊
xjjfs
发帖数量: 140 个
工控威望: 221 点
下载积分: 843 分
在线时间: 121(小时)
查看xjjfs的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-27 16:53
叫通信控制,你的伺服驱动有这功能就行了,一般触摸屏都能做。
aorry
发帖数量: 698 个
工控威望: 2798 点
下载积分: 54255 分
在线时间: 1799(小时)
查看aorry的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-27 20:34
谢谢四楼的哥们,你做过没有啊
xjjfs
发帖数量: 140 个
工控威望: 221 点
下载积分: 843 分
在线时间: 121(小时)
查看xjjfs的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-07-28 12:17
有做过,是用MODBUS通信做的,MODBUS通信比较简单,但通信几台时时间比较长。
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 468(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-07-28 12:43
台达有这样的产品,可以直接和人机通信,中间不用PLC,如果没有记错的话,它还有几个触点可编程的呢,联系一下供应商吧,一定会有所收获!
aorry
发帖数量: 698 个
工控威望: 2798 点
下载积分: 54255 分
在线时间: 1799(小时)
查看aorry的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-07-28 15:52
恩,谢谢各位了
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24608 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-08-04 15:46
MODbus,can,canopen,很多这样的协议了,像法那科都是通过通讯走的,还有伺服不一定是要通过发脉冲才能转的,用模拟量也是可以驱动的,有很多方式是可以驱动伺服的,不要服伺服理解成高级步进!
这个人很懒,什么也没有留下!
mj2009
查看mj2009的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-08-07 18:48
引用第9楼yamqq于2010-08-04 15:46发表的  :
relay?
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
11楼  发表于: 2010-08-07 19:15
CANBus MODbus MechtrLink CC-link  Profibus Canopen 等通訊協定,也要触摸屏跟伺服都有支援才行.
一般都是同公司生產,才有此支援,要不然就外掛Getway.
