  • 3
  • Pages: 1/3     Go
yyyang
发帖数量: 139 个
工控威望: 326 点
下载积分: 2866 分
在线时间: 20(小时)
查看yyyang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-08 11:14
描述:11
我在一台半自动贴标机上看到这么一个传感器,2根线,DC24V,用来判断标签的.
它的原理应该是通过高度不同产生的振动来检测,它中间的那根小顶针是有弹性的.
本来连接传感器的导线是有字的,后来被设备商给使劲的擦掉了,分辨不出来了.
有没有人用过类似的传感器,具体叫什么名字?有没有相关资料?
谢谢!
[ 此帖被yyyang在2010-06-08 15:26重新编辑 ]
yyyang
发帖数量: 139 个
工控威望: 326 点
下载积分: 2866 分
在线时间: 20(小时)
查看yyyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-08 15:51
同志们,帮忙看看呀!
cumtjmw
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cumtjmw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-08 16:52
难道是位移传感器?
41395
发帖数量: 371 个
工控威望: 380 点
下载积分: 35204 分
在线时间: 373(小时)
查看41395的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-08 17:06
不知道
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-08 18:37
没贴标机图纸吗?
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
wen_xian_jun
发帖数量: 697 个
工控威望: 771 点
下载积分: 28411 分
在线时间: 120(小时)
查看wen_xian_jun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-08 19:05
你又没说清楚,它是用来检测标签的什么吗?是有与无吗?还是检测标签长度或其它东西?
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6762 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-06-08 19:10
应该是位移传感器。
yyyang
发帖数量: 139 个
工控威望: 326 点
下载积分: 2866 分
在线时间: 20(小时)
查看yyyang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-06-08 21:29
引用第4楼taipi-k于2010-06-08 18:37发表的  :
没贴标机图纸吗?
没有图纸,就是有图纸,如果不注明传感器的型号又有什么用?
它在这里就做输入信号采集,直接接PLC输入点.
slik
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-06-08 21:37
也许是振动探测器吧,电涡流的
yyyang
发帖数量: 139 个
工控威望: 326 点
下载积分: 2866 分
在线时间: 20(小时)
查看yyyang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-06-08 21:44
引用第5楼wen_xian_jun于2010-06-08 19:05发表的  :
标签与标签之间的间隔是4个mm,标签的厚度很薄,应该在10个丝以内,所以这种传感器的精度应该是很高的.
该传感器的安装方式是用一个夹子形式的夹具固定,传感器在上方,标签从中间穿过,让传感器的顶针从标签上滑过,由于标签跟底纸有一个微小的高度差,就通过这个高度差产生的信号去控制步进电机的启动/停止,我想原理应该是这样.
而且这个应该不是位移传感器,因为位移传感器主要是对模拟量进行智能控制,如张力控制中对收放线电机的速度调节.
xin
发帖数量: 90 个
工控威望: 241 点
下载积分: 2050 分
在线时间: 44(小时)
查看xin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-06-09 12:24
是位移传感器
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-06-09 13:31
打电话问基恩士,问欧姆龙也可以
这个人很懒,什么也没有留下!
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
