健康
压力变送器传输信号不准什么原因 紧急求救
sdwucl
查看sdwucl的
发表于: 2010-07-09 20:19
yexinping
思达
199 个
299 点
906 分
在线时间: 130(小时)
查看yexinping的
发表于: 2010-07-09 20:59
写点程序校准,与标准压力比较,只要是成线性应该做得到
sdwucl
查看sdwucl的
发表于: 2010-07-09 21:10
校对完是准的上上两天就不准了是怎么回事
anddylihua
沉思的飞刀
123 个
301 点
2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的
发表于: 2010-07-09 22:10
是否有干扰,或者压力变送器安装是否固定,如果变送器有机械振动会导致变送器不准。
飞刀,又见飞刀
ykykkhor
Best Regards,YK
259 个
308 点
140274 分
在线时间: 562(小时)
查看ykykkhor的
发表于: 2010-07-10 02:07
引用第2楼sdwucl于2010-07-09 21:10发表的 :
校对完是准的上上两天就不准了是怎么回事
1) 是压力变送器损耗, 特性校准值偏移
- 重新校准压力变送器 (先校准硬件, 不要改程序)
2) 是压力变送器装置不牢固
- 使其装置牢固
3) 是压力变送器损坏
- 更换一个压力变送器
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2010-07-10 06:56
支持4楼
yuehuasheji
310 个
439 点
796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的
发表于: 2010-07-10 08:42
还是换个新的,如果是比较重要的测试点,不能省这个钱
紫莫语
229 个
380 点
482 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的
发表于: 2010-07-10 09:07
压力变送器配套AD模块做的吗?我建议你软件中做一定的滤波程序!!!
benbenxiong5
查看benbenxiong5的
发表于: 2010-07-10 09:53
支持四楼的
chehaibo2006
86 个
147 点
719 分
在线时间: 43(小时)
查看chehaibo2006的
发表于: 2010-07-10 19:34
1、可能是干扰问题,可以加一个配电隔离器
2、变送器线性度不好,更换新的
3、质量有问题
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-07-13 12:03
变送器/传感器严格意义上都存在一定的偏差。只能在程序上进行修改和调校,如果线性变差,则只能更换变送器了,或者改变一下设置变送器/传感器的位置。
