zcdq6579
发帖数量: 171 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-09 23:34
:工作原理是燃煤加热导热油再通过散热器和风机加热。现在的控温方式是通过PID控制加热油管道阀门恒温控制,风机有变频控制(一台机器7.5KW   X   14-18个风机,工作频率50HZ)。   现在我想把控温方式改成PID控制风机转速恒温(主)和管道阀门(副)控温。为了保证产品质量风机工作频率不能底于25HZ,加热原温度大约在275度左右,本机工作大约在195度左右,如果风机工作在25HZ就由管道阀门控温,风机工作大于25HZ必须阀门全开。(原一个温控表 PID 控制 2 个风机(一节)可以利用),具体该怎么做,希望各位大侠指点?
houjunli12
我爱工控
发帖数量: 187 个
工控威望: 488 点
下载积分: 640 分
在线时间: 127(小时)
查看houjunli12的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-10 08:26
  • 下载积分:+1(tanghanshui)
    beiye1234
    发帖数量: 255 个
    工控威望: 282 点
    下载积分: 914 分
    在线时间: 250(小时)
    查看beiye1234的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-06-10 22:48
    不是很难,plc控制没问题!
    wdgkrjygwq
    赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 302 点
    下载积分: 684 分
    在线时间: 18(小时)
    查看wdgkrjygwq的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-06-10 23:04
    让我想想,想好告诉你
    好好学习.天天向上.
    alailai
    查看alailai的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-06-11 09:46
    变频频率大于25%时由频率控制,变频频率等于25%温度还高的话用电动阀控制,这个不难啊。
    zbq226085
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 165 点
    下载积分: 639 分
    在线时间: 19(小时)
    查看zbq226085的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-06-11 12:19
    我搞过这类定型机,直接控制风机转速,阀门跟风机同步,转速高阀门开度也大,原先的温控器没有模拟输出吧,得想办法
    luyuemin
    工控人
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1139 分
    在线时间: 352(小时)
    查看luyuemin的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-06-11 23:05
    按理不应降低风机的转速,这样会降低热交换器的效率。还是控制供油量好些。
    zhihai1982
    查看zhihai1982的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-06-11 23:26
    这不难啊?用PID来控制风门的开度也很容易做到的
    hzfyjwz
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 302 点
    下载积分: 876 分
    在线时间: 129(小时)
    查看hzfyjwz的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-06-11 23:28
    你那电动阀门肯定是开关型的,你只要换成智能型的就可以,控温精度高。例如。你设定温度为195---196度,那么这1度的变化中智能型阀门有0-10V阀门开度反馈输出。有必要的话此反馈可接变频器。变频器最低频率可设成25hz..
