  • 3
  • Pages: 1/3     Go
shenxianguol
要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
发帖数量: 205 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 65(小时)
查看shenxianguol的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-05 20:01
请大家讨论一下,怎样根据电动机的功率确定它由星形延时到三角形启动得时延时时间?有固定的公式吗?
真诚沟通,互通有无,共同进步!
wen_xian_jun
发帖数量: 697 个
工控威望: 771 点
下载积分: 28411 分
在线时间: 120(小时)
查看wen_xian_jun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-05 21:03
好像没有固定的公式吧?一般可根据负载情况来定。看实际情况。
佘顺红
查看佘顺红的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-05 22:04
降压延时启动我经常设延时为8-15s
降压启动是为了电网电压不至于波动很大
在变压器的功率够大,电机的启动负荷重,一般不建议使用降压启动。只是建议,
根据P=UIcosØ来看,降压后电流肯定增大很多,电柜的空开和热继电器可能要保护跳闸
在规定中是不允许电机重负荷启动的,但是在现场中不可能每次都先降低负荷再启动电机吧,
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-05 22:15
可以观察电动机速度运转平稳后再转换
tanghanshui
查看tanghanshui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-06 07:28
功率开方+4S
luyuemin
工控人
发帖数量: 153 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-06 21:36
引用第2楼佘顺红于2010-06-05 22:04发表的  :
降压延时启动我经常设延时为8-15s
降压启动是为了电网电压不至于波动很大
星-三角降压启动的时间要根据负载而定,对于一些大惯性的负载60S都不算长,而且必须是轻负荷启动!
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-06-06 21:55
太长了不好的,可根据电流表波动来决定。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
iujfang
怪人
发帖数量: 412 个
工控威望: 535 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 210(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-06-08 21:21
请参考公式:2倍根号下额定功率加4
slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-06-08 21:44
一般都为6只十几秒
394480573
发帖数量: 60 个
工控威望: 181 点
下载积分: 603 分
在线时间: 6(小时)
查看394480573的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-06-08 21:46
引用第5楼luyuemin于2010-06-06 21:36发表的  :
楼上反对他人的意见,我个人有所见解,对于型星三角启动转换时间来说,8--15S的时间在实际出发来说是比较有经验价值意义,也是多数人可以认可的。对你仁兄你个人说法在看负载情况下60S时间也属于正常,我个人有些不同观点:
第一:据仁兄所说的轻负载8-15S是可行。对于重负载就不行吗?
星三角启动,运用降压为主。在星型启动时电压虽然小,但是对于速度来说是不及三角型,那么在星型运行时转速过慢,而负载为重负荷时,功率小于三角,如果星型运行60S才转换为三角那么结果有两种,第一种就是电机发热过快或过高,第二种就是容易出现超负荷,因此,在星三角启动时的时间不宜过长,不管是在负载大小时转换运行时间不宜过长、
我个人赞成楼上所说的启动转换时间为8-15S(是在大多数情况下都可以作为参考依据)
niyouyijian
查看niyouyijian的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-06-09 07:52
我长设定的时间是7S。
zcdq6579
发帖数量: 171 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-06-09 12:53
我认为用钳形电流表测量启动电流,在电流降至谷点后就可以转三角
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
