燕少辉
查看燕少辉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-03 12:19
我用西门子S7-216PLC于KTP178触摸屏进行通信,所用的参数都是通过触摸屏进行设定的。断电1天所有的参数还显示在触摸屏上。但断电2周后所有的参数均为零。
请问各位老师如何可以让程序和参数永久保存而不受断电的影响。三菱FX系列的PLC则可以永久性保存。
拜托
xiexie
fujimai
发帖数量: 45 个
工控威望: 105 点
下载积分: 674 分
在线时间: 98(小时)
查看fujimai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-03 14:05
你把你中间使用的变量、存储区都设置为掉电保持。具体操作打开系统块,然后点击断电数据保持,设置你要断电保持的范围即可
afnspy
发帖数量: 25 个
工控威望: 159 点
下载积分: 567 分
在线时间: 17(小时)
查看afnspy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-03 14:25
S7-200有掉电保持区域,可在“系统块”设置需要掉电保持的区域。 共有三种方式: 超级电容保持,后备电池保持,EEPROM保持。 其中
1、超级电容只能保存五六天,且超级电容存在于S7-200CPU中;
2、后备电池可保持大约200天左右,需要购买。
3、EEPROM可永久保持,但是EEPROM只可对系统设置的MB0-MB13最多14个字节掉电自动保持,V区需要保持到EEPROM中需要编程实现,若V区有一段初始化数据,则可以通过“数据块”赋值并下载到PLC内。
想了解更详细的内容请参见附件“S7-200CPU掉电数据保持常见问题.pdf”!
[ 此帖被afnspy在2010-06-03 14:32重新编辑 ]
附件: S7-200CPU掉电数据保持常见问题.rar (791 K) 下载次数:268
燕少辉
查看燕少辉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-03 15:28
非常感谢你的帮助!
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-15 09:18
今天要用到,非常感谢
mgk2008
发帖数量: 13 个
工控威望: 94 点
下载积分: 555 分
在线时间: 2(小时)
查看mgk2008的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-21 21:02
要想永久保持,必须使用SMB31和SMW32把数据写入到EEPROM中
hanwenpu
发帖数量: 146 个
工控威望: 250 点
下载积分: 743 分
在线时间: 46(小时)
查看hanwenpu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-09 00:45
ddddddddddddddddd
yueyukui
成功源于细节
发帖数量: 327 个
工控威望: 1577 点
下载积分: 3591 分
在线时间: 389(小时)
查看yueyukui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-13 23:05
5楼说的对。要用编程的方法把数据写入到EEPROM中。
少量数据就用MB0-MB13最多14个字节,7个字或3个双字+1字自动保持。
yueyukui
成功源于细节
发帖数量: 327 个
工控威望: 1577 点
下载积分: 3591 分
在线时间: 389(小时)
查看yueyukui的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-13 23:06
占用了M存储器,可以用V存储器代替。
