fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-23 20:50
本人想用磁粉离合器+LS变频器+台达EH系列PLC+台达触摸屏(以上部件客户已经指定用),做一台绕线机,用在电缆厂的。此绕线机功能:在裸线芯上缠绕铝泊纸,再缠绕PET纸,达到设定长度(如100米)的裸线芯被缠完后,发出报警信号。
大致控制过程是:拉线芯的马达、缠绕铝泊纸的马达及缠绕PET纸的马达分别由变频器控制(3台变频器),通过触摸屏设定其电机的速度;根据料盘的线材消耗需要恒定控制缠绕的张力(张力过大,铝泊纸/PET纸会断;张力过小,铝泊纸/PET纸缠绕不牢)。
请各位做过的前辈指点指点,用1台台达EH系列PLC与3台LS变频器(iG5)怎样通讯较好?(本人对台达PLC通讯程序不熟悉)。这张力如何控制?需要用到什么传感器么?PLC应该用到什么特殊模块?DA模块吗?这个程序请别人做的话,大概要多少钱?
     哪位前辈有没有程序/电路图提供参考一下?谢谢!!
[ 此帖被fengbingyuan在2010-05-24 08:15重新编辑 ]
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
1楼  发表于: 2010-05-24 14:01
这个程序请别人做的话,大概要多少钱?
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
2楼  发表于: 2010-05-26 10:33
这个程序的难点应该是张力的控制.如何通过根据料盘的消耗变化(包带由满盘变为零),通过变频器控制张力?
xtl123925
发帖数量: 175 个
工控威望: 439 点
下载积分: 842 分
在线时间: 116(小时)
查看xtl123925的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-26 11:08
应该是用到卷径计算吧。如果可以的话,把工艺流程说一下,我帮你做做。
atogood
发帖数量: 363 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-26 15:06
非要这么配,可能是有问题的。别的不说,模块就不够。
yuehuasheji
发帖数量: 310 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-26 17:54
不知道你的机械是怎么设计的,可把张力模拟信号送到变频器做PID整定,PLC控制运行和故障报警,这个只是简单的描述
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
6楼  发表于: 2010-05-27 10:16
如何采集张力模拟信号?怎样实现通过磁粉离合器控制张力恒定的目的?会的朋友,能否说说大致的方法(方案)?
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
7楼  发表于: 2010-05-28 13:59
引用第8楼bao0854于2010-05-27 19:24发表的  :
精度高场合用张力传感器直接测定,在精度不高场合常采用张力架的位置变化测定前合线速度的差异。使前后速度保持相等,从而间接的实现了恒张力
磁粉离合器作用是应用收卷,提供可变的跟随主轴旋转的力。电压0V时运动部件不随主轴转动,电压为最大时,运动部件跟随主轴同速运转。
最简单的张力控制人工手动调节输出到磁粉离合器线圈上电压完成,当然也可DA模块来输出,
其实大多手动力控制器就是一个可调输出电压的电源。
请问,用DA模块如何做?如何根据料带盘的消耗(料带盘直径的变化)来控制磁粉离合器的电压?
xouxie
发帖数量: 56 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1691 分
在线时间: 158(小时)
查看xouxie的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-05-29 22:03
学习学习
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
9楼  发表于: 2010-05-31 11:51
请问,实时半径与实时的转矩的是否成线性比例关系吗?
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-05-31 12:37
我以前做的哪个厂有一台这样的机器,是往电线蕊上包铝纸的,一次只能包一层,只有变频器,离合器,电子计数器,开关继电器,接触器,其余的都没有,
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 219 个
工控威望: 269 点
下载积分: 857 分
在线时间: 430(小时)
11楼  发表于: 2010-05-31 13:47
引用第14楼张平全于2010-05-31 12:37发表的  :
我现在就是做这样的设备啊.铝纸的在越用越少过程中,铝纸卷盘的半径随之变小,请问你是怎样根据这个变化来控制包铝纸时候的张力恒定的?你不用DA模块吗?
