中奖
伺服电机发热怎么办
竹屋主人
150 个
202 点
709 分
在线时间: 109(小时)
查看竹屋主人的
发表于: 2010-04-23 20:51
我公司有一台伺服电机,在运行时温度特别高,不知道是什么原因,请各位指教?电机是新买的和驱动器一套的,以前的老电机是没有那么高温的。
sonhh
210 个
422 点
1857 分
在线时间: 586(小时)
查看sonhh的
发表于: 2010-04-23 21:17
找机件问题,机件阻力加大了
才险峻
查看才险峻的
发表于: 2010-04-23 22:46
看看是不是你买的电机功率比原来的小了,还有最还是买原装的!
阿ben
61 个
192 点
617 分
在线时间: 25(小时)
查看阿ben的
发表于: 2010-04-23 23:13
加裝電阻.幫忙降低迴受電流
竹屋主人
150 个
202 点
709 分
在线时间: 109(小时)
查看竹屋主人的
发表于: 2010-04-24 10:25
功率和转速和原来的一样
tonman
查看tonman的
发表于: 2010-04-24 10:31
电机输出转矩不仅与负载有关,还与指令有关。加速度过大造成峰值转矩上升,从而引起平均负载率过高,电机会严重发热。确认的方法很简单,观察一下平均负载率:dp oL
解决起来就没那么简单了,一方面从指令方面入手,尽量使指令平滑,避免冲击。另一方面降低转动惯量,如果空载也发热严重,估计电机要重新选一款转矩更大,同时转子惯量更小的了。
临海市东茂电气有限公司 专业生产
步进电机
步进电机驱动器
无刷电机
无刷电机驱动器
、控制板、CNC控制箱、配电盘、温控模块主机等 联系人:张先生 电话:0576-85155520 网址:
http://www.tonman.com
下载积分:+3(wsir123) 热心助人
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
发表于: 2010-04-24 11:50
看是不是你的设置有问题,楼上的说得很明白了!!
yinxin
查看yinxin的
发表于: 2010-04-24 11:56
是运转时发热还是停止时发热,如停止时发热并有震动,可以把位置环增益降低。
teng7351
368 个
343 点
1016 分
在线时间: 20(小时)
查看teng7351的
发表于: 2010-04-24 17:41
应该是参数设置有点问题
竹屋主人
150 个
202 点
709 分
在线时间: 109(小时)
查看竹屋主人的
发表于: 2010-04-25 18:59
谢谢大家的意见
tobywang
查看tobywang的
发表于: 2010-04-25 22:55
负载是不是有点大?
rhf168
33 个
156 点
482 分
在线时间: 122(小时)
查看rhf168的
发表于: 2010-04-26 05:29
我也遇到一样的问题新换的电机发热,找了好几天发现是变速箱有纵向串动造成电机启动负载过大,再加上电机频繁启动电机就发热,时间长了还会造成编码器损坏,更换齿轮箱问题解决
伺服电机发热怎么办
