1103
发帖数量: 121 个
工控威望: 271 点
下载积分: 558 分
在线时间: 111(小时)
查看1103的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-01 16:36
P79=4,面板可以启动,10.2.5之间用电位器可以调速.,但RM,RH,RL。STF,STR,SD等无用。P79=1,pu模式正常。会不是变频器故障,还是参数问题,参数已经全部清零重新设置无效。输出公共端SD也检查过没有断线。另外那个PLC误接380冒烟,电解液都出来了,现在重新上220结果可以正常使用,请问里边有保护吗?那个电解冒烟难道没事??谢谢大家能够指教。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5274 个
工控威望: 7499 点
下载积分: 160119 分
在线时间: 3213(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-01 17:44
1. P79设置为3,再使用外部端子功能;
2. 运气好啊~~但是买个新的备着吧?
1103
发帖数量: 121 个
工控威望: 271 点
下载积分: 558 分
在线时间: 111(小时)
查看1103的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-01 18:03
谢楼上,P79=3,外部启动无效,反正用到外部端子的就不行,PLC不知怎么好的?搞不清楚。
1103
发帖数量: 121 个
工控威望: 271 点
下载积分: 558 分
在线时间: 111(小时)
查看1103的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-01 20:38
大家帮帮忙啊,多谢了。
1103
发帖数量: 121 个
工控威望: 271 点
下载积分: 558 分
在线时间: 111(小时)
查看1103的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-01 20:53
自己顶顶
yuehuasheji
发帖数量: 310 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-04-02 11:11
恢复出厂值后变频器默认的是面板操作,冒烟后,以后会跳低电压
