073545
查看073545的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-31 17:27
先说两句:色环电阻的识别方法不是随便规定的,这个方法是科学的、严谨的,非常值得一学。同学们今后会知 道,它实际上是数学方法的演绎和变通;它和10的整数幂、乘方的指数具有密切的逻辑关系;它是国际上通用的 科学计数法的“色彩化”。因此,同学们今后深入学习下去,你一定会体会到,这个方法既是十分美妙,又是十分 巧妙!
关于电阻的单位:电阻的基本单位是“欧姆”,什么叫“1欧姆”?假如一段导线,两端的电压是1伏,此时流过 导线的电流是1安培,那么这段导线的电阻就是1欧姆,简称“欧”。1000欧=1千欧(KΩ),1000千欧=1兆欧(MΩ)。 欧姆的符号是“Ω”;千欧符号“ΚΩ”;兆欧符号“MΩ”。
1、颜色和数字的对应关系:首先我们向你介绍颜色和阿拉伯数字之间的对应关系,这种规定是国际上公认的识别方法,记住它对我们进一步学习很有帮助。
颜色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑
数字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
我们建议分两段背诵,容易记忆:
棕 红 橙 黄 绿
兰 紫 灰 白 黑
此外,还有金、银两个颜色要特别记忆,它们在色环电阻中,处在不同的位置具有不同的数字含义,这是需要特别注意的。对此,我们放在后面介绍。
“四色环”读数规则
所谓“四色环电阻”就是指用四条色环表示阻值的电阻。从左向右数,第一,二环表示两位有效数字,第三环表示数字后面添加“0”的个数。所谓“从左向右”,我们是指把电阻象图中所画的样子放置——四条色环中,有三条相互之间的距离*得比较近,而第四环距离稍微大一点。如下图:
但是说实在的,现在的电阻产品,你要区分色环距离的大小的确很困难,哪一环是第一环,往往凭借经验来识别;对四色环而言,还有一点可以借鉴,那就是:四色环电阻的第四环,不是金色,就是银色,而不会是其它颜色(这一点在五色环中不适用);这样你就可以知道那一环该是第一环了。
请看下面例子:
红 紫 棕 金
2 7 1个0 5%
第一环:红——代表2
第二环:紫——代表7
第三环:棕——代表1,但是第三环的“1”并不是“有效数字”,而是表示在前面两个有效数字后面添加“零”的个数。
由此看来,这个电阻的阻值应该是270,单位是什么?在色环电阻中,一律默认为“欧姆”(电阻的基本单位,符号是Ω)。
上述电阻的阻值是:270Ω
那么,第四环又是什么意思?第四环表示电阻的“精度”,也就是阻值的误差。金色代表误差±5%,银色代表误差±10%。对270Ω而言,±5%的误差,意味着这个电阻实际最小的阻值是270*(1-0.05)=265.5Ω;最大不会超过270*(1+0.05)=283.5Ω。
在识别四色环电阻时,有两个情况要特别注意:
1、当第三环是黑色的时候,这个黑环代表0的个数,几个0?是0个“0”,也就是“没有0”,不添加“0”。如:
红 红 黑   金
2 2 0个0   ±5%
阻值是:22Ω 而绝不是220Ω!
2、金色和银色也会出现在第三环中:前面我们已经提到,第四环是表示误差的色环,用金、银两种颜色分别表示不同的精度;而第三环表示“添加零的个数”,那么当第三环出现金色或银色的时候,又怎么理解“添加零的个数”呢?你就这样记住吧:
第三环——金色:把小数点向前移动1位;
第三环——银色:把小数点向前移动2位。
举两个例子:
1、色环排列:橙灰金 金
阻值是3.9Ω
2、色环排列:绿黄银 金
阻值是:0.54Ω
因为这种电阻的阻值太小了,在一般电路中几乎不用,所以在电阻的系列产品中实际上是没有的。
  • 下载积分:+1(398040557) 感谢分享
    alent
    只要努力,一切皆有可能!
    发帖数量: 355 个
    工控威望: 417 点
    下载积分: 3242 分
    在线时间: 164(小时)
    查看alent的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-04-01 09:48
    学习了
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83784 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-04-01 09:52
    楼主,电工电子基础不错,搞维修的一般都知道的。。。
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    发帖数量: 1557 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-04-01 10:51
    棕一 红二、橙三、黄四、绿五、蓝六、紫七、灰八………………
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1019 分
    在线时间: 49(小时)
    查看tianqiji的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-04-01 12:18
    一般都知道的!不过还是谢谢楼主,让我们再次加深记忆。
    学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
    hanqin
    发帖数量: 1236 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 2927 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-04-01 16:22
    史辰
    工控学徒
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 92 点
    下载积分: 508 分
    在线时间: 13(小时)
    查看史辰的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-04-05 14:49
    不错学习了
    一笑而过
    发帖数量: 265 个
    工控威望: 488 点
    下载积分: 9494 分
    在线时间: 212(小时)
    查看一笑而过的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-04-05 16:37
    楼主说的书上都有,问题是你怎样判断5色环电阻的第一环呢?有什么捷径吗?我总分不清5色环的第一环在哪,因为色环几乎距离相等,根本难以分清!
    周红军
    学习,学习,再学习。
    发帖数量: 573 个
    工控威望: 725 点
    下载积分: 11157 分
    在线时间: 451(小时)
    查看周红军的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-06-28 21:18
    不错学习了
    guansky168
    小张
    发帖数量: 610 个
    工控威望: 3397 点
    下载积分: 8990 分
    在线时间: 240(小时)
    查看guansky168的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-06-28 21:49
    不错学习了
    yizhong
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 206 点
    下载积分: 658 分
    在线时间: 15(小时)
    查看yizhong的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-06-28 23:09
