广州
怎样检测编码器的好坏?
gk2011
75 个
235 点
712 分
在线时间: 135(小时)
查看gk2011的
发表于: 2010-06-23 13:48
怎样检测编码器的好坏?
庞金玉
查看庞金玉的
发表于: 2010-06-27 18:01
是脉冲编码器吗?你可以接到plc上看看是否输出脉冲。正转plc输出y0,反转输出y3.
luyuemin
工控人
153 个
265 点
1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
发表于: 2010-06-27 20:49
用高速计数器可以。
鑫锐
查看鑫锐的
发表于: 2010-06-27 21:26
PLC输入指令是否可以改变?可以看出检出器是否异常。
路龙远
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
163 个
332 点
7959 分
在线时间: 145(小时)
查看路龙远的
发表于: 2010-06-27 22:27
用24V直流电源。一块万用表。先把24V供给编码器,然后用数字万用表一表笔任意接编码器电源,另一表笔接其中任意一相,旋转编码器,看万用表有没有脉冲电压输出,有,编码器就是好的,无,则已坏。
下载积分:+1(ykykkhor) 热心助人
jeay
204 个
233 点
655 分
在线时间: 81(小时)
查看jeay的
发表于: 2010-06-28 01:07
谢谢4楼的前辈
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2010-06-28 09:42
转动期间观察PLC内部高速计数器有没有同步改变即可,如果没有就是编码器没有输出脉冲信号,是坏的,同时要确定PLC的输入点是好的才行,还有一个直观的判断方法,就是看高速计数器所在的输入点有没有交替闪烁,如果没有就可确认该编码器是坏的
lixg12
69 个
193 点
884 分
在线时间: 91(小时)
查看lixg12的
发表于: 2010-06-28 12:46
应该用示波器来观察波形有无正常
jianglei88
34 个
97 点
538 分
在线时间: 6(小时)
查看jianglei88的
发表于: 2010-06-28 20:01
taoyu001
934 个
13385 点
4818 分
在线时间: 294(小时)
查看taoyu001的
发表于: 2010-06-28 21:19
编码器有些故障用仅仅用万用表式测量不了的,最好接上电源用示波器测一下波形。
芬兰KEMPPI(肯比)焊机交流群1775592,1775721!
KADAR卡达电脑瓦楞纸板机械交流群4824817!
poiu7890
46 个
207 点
1762 分
在线时间: 228(小时)
查看poiu7890的
发表于: 2010-06-28 22:20
把编码器接在PLC上,编个高速计数器程序,用电脑监控转动编码器360度,看高速计数器数字变化是否为编码器铭牌上分辨率,一致就是好的。
怎样检测编码器的好坏?
