yuantao0615
发帖数量: 73 个
工控威望: 186 点
下载积分: 696 分
在线时间: 45(小时)
查看yuantao0615的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-23 21:40
当伺服电机走的距离是任意的长度,时短时长,这时候要发送脉冲量怎么计算的
zymzym
发帖数量: 355 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-23 21:59
电机转一圈的行走距离和所需脉冲个数是固定的,
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-24 15:25
电机转一圈的脉冲数=所发脉冲数*电子齿轮比  只有一个是定数 后面两个是变量  自己去理解理解吧
工控玩家
澧县电气自动化
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 601(小时)
查看工控玩家的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-25 17:00
如所发脉冲数*电子齿轮比有小数时,如“999个脉冲*0.5和1000个脉冲*0.5”(前者驱动器算出的结果为499.5)电机所转的角度一样吗?小数部分是被去掉了吗?
keith85
发帖数量: 5 个
工控威望: 164 点
下载积分: 460 分
在线时间: 42(小时)
查看keith85的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-04-02 14:15
要考虑伺服电机的内部电子齿轮比与伺服电机的减速比
