同学
哪位老师给解释一下?
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2010-03-13 10:24
dmov c251 d0 可以写成 mov c251 d0 ,请问这俩个有什么区别吗?那位老师可以给讲解一下嘛?
sub d208 d0 d208 这个写法对吗?什么意思?
k100 k—100 有什么区别?
inc d210 是什么意思?
[ 此帖被yifan_1987在2010-03-13 10:47重新编辑 ]
打豆豆
阿里旺旺
8 篇
1465 个
3679 点
8503 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的
发表于: 2010-03-13 10:44
一个是16位操作
一个是32位操作
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2010-03-13 10:49
上面的老师可以给详细的解释一下吗?使用上的,位有什么不同?
打豆豆
阿里旺旺
8 篇
1465 个
3679 点
8503 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的
发表于: 2010-03-13 20:31
OMG
一个是16位操作
一个是32位操作
这个你都不知道?
a441298512
查看a441298512的
发表于: 2010-03-14 09:47
指令前加D的是双字32位不加D的是16位
sub d208 d0 d208 这个写发对。
k100 k—100 一个是正数一个是负数
inc d210 加一放入D210
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2010-03-14 17:38
同意楼上!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2010-03-14 18:01
谢谢各位老师!!!!!!
查看876922251的
发表于: 2010-03-17 09:34
SUB D208 D0 D208 意思是 将D208里的数减去D0的数,结果送到D208
即(D209 , D208)—(D1 ,D0 )→(D209 , D208)
张家港市
350 个
534 点
2364 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的
发表于: 2010-03-17 10:49
楼上的讲解的不错,应该懂了为,
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2010-03-17 18:42
(D209 , D208)—(D1 ,D0 )→(D209 , D208 d 209 d1 是怎么出来的
这是什么意思,上面的老师!
查看876922251的
发表于: 2010-03-17 20:27
回答楼上 SUB D208 D0 D208 是减法指令 其中D208中的数占两个单元 即D209,D208分别储存高位,低位。
这下明白了吧!
王海fa
240 个
1881 点
3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的
发表于: 2011-06-02 20:58
c251是32位的.只能用dmov
哪位老师给解释一下?
