holmers
查看holmers的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-10 10:44
   我用的是韩国收获的变频器,500KW/1140V的,在家里,我用315KW/660V的电动机做实验,当然我变频器输出用了个1140/660的变压器。
刚开始开10HZ空载运行,输出电流很不稳,大概从70A---180A之间跳,我就提高频率,开到25HZ,电流大概是110A---140A之间,感觉有点补对劲。我也不敢给加负载了。不知道哪位朋友有这方面的经验,参数设置有问题呢?还是变频器?或者是变压器的质量?
自学者
查看自学者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-10 15:12
三相电阻是否平稳
xyd_hsn10
jakenghuang
发帖数量: 384 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-11 00:04
你家有1140的电呀?家里还有315KW的电机和变压器?真牛.杨总都没你那高手.你还能问谁>>>>>>
电源可以用380V/1140V的变压器呀,家里刚买了500KW的电机,专门做出厂试验用的。
aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-11 12:40
变频器输出能用1140/660的变压器?我还没用过.
可以用,但能不能这样用,不知道。
kawasakilu
发帖数量: 319 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-03-11 19:58
变频器输出能不能接变压器啊?
可以告诉为什么嘛???谢谢
waxiao88
发帖数量: 123 个
工控威望: 289 点
下载积分: 549 分
在线时间: 206(小时)
查看waxiao88的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-03-11 20:01
变频器输出不能接变压器啊
为啥???
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-03-12 17:58
可以这样控制吗???
可以,肯定的告诉你
孤舟
发帖数量: 109 个
工控威望: 312 点
下载积分: 658 分
在线时间: 53(小时)
查看孤舟的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-03-12 18:03
还真拿变频器当调压器用了!学习了! ! ! !
没1140的电机,出此方法
grt
查看grt的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-03-16 22:05
变频器输出不能接变压器,因为它们的频率不匹配。你要用高电压高功率的变频器带低电压低功率的负载,需要进行校验计算,找一个恰当的范围值才行。包括频率校正。
jingqianshan
查看jingqianshan的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-03-17 11:25
我不知道你家哪来的1140V的电压的,当出线不需要接变压器的,变频器有参数可以设置输出电压的。
佳史
查看佳史的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-03-17 11:49
楼主的意思是不是,变频器输入用了个1140/660的变压器。
tanghanshui
查看tanghanshui的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-03-17 12:02
我想问一下电压1140是真的吗      还有变压器接在变频器的输入端还是输出端
