科学
三线传感器能改二线传感器吗
mdayan
115 个
331 点
1108 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的
发表于: 2010-03-06 20:12
如果是三线NPN传感器,请问怎样改.
如果是三线PNP传感器,请问怎样改. 谢谢,
5 篇
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2010-03-06 21:00
如果是光电或者接近开关之类的,完全可以的。只要注意信号的正负电位就可以了。
黄猛
303 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2010-03-07 10:38
是不是三线的当成两线用嘛?若是这样,就PNP的三线的黑线并接到低电位蓝线,再接到信号线上,按高电位接传感器的棕线,低电位接蓝线就行了。NPN就相反接法就OK了
xrf551110
查看xrf551110的
发表于: 2010-03-30 18:42
一般PLC输入都是光电隔离漏电型所以对于PLC来说不分PNP;NPN接反了PLC输入不会响应,所以你三线改二线都行只把综线和兰线接上就可以了,接反了对调,不会影响plc
三线传感器能改二线传感器吗
